e34 pyyhkijän moottori vika, help!?
  • Ville.
    • Feb 2009
    • 288
    • Keminmaa
    tervehdys, ongelmana olisi 94 vuoden tds touring, jossa alkoi haista helevetinmoinen sähkökäry, vinkkarit heitti toimimasta. moottori vaihdettiin, toimi vielä irrallaan autosta kun kokeiltiin, sen jälkeen kokeilin vielä vanhaa irrallaan ja sekin toimi mutta ei kunnolla jaksanut pyöriä. no uusi paikalleen ja sekään ei toimi eli kun koskee runkoon, ei toimi. takalasin vinkkari pelaa, kokeiltiin sedan mallin viistäkin ei toimi, takapenkin alta oli yksi sulake palanut ja sen vaihdolla uusi pelasi siis vielä irrallaan. eli mistä se voisi mennä maihin ja siitä oikkariin? kun ei polta sulakettakaan.?
    E34 525 TDS tourin g
    e32 730i
    ex
    w124 "liskolimusiini"
    3x e34 520i
    e30 316
    e34 520->525
    e36
    e34 tds touring
    hilux
