Bmw ja tuulilasin tummennus
  • RaneMaster
    • Jun 2009
    • 256
    • Hyvinkää
    Olen ajatellut tehdä autoni laittomaksi tummentamalla kaikki lasit 50% eli haaleimmalla sävyllä. Takalasit ja sivulasit ovat peruskauraa, mutta miten tuulilasin laita? Siinä kun on paikka taustapeilille. Tuulilasi on uusi, joten olisi helppo ensin se tummentaa ja vasta sen jälkeen asentaa paikoilleen.
    Autona on e36 sedan, mutta asia koskee varmasti myös muita mallisarjoja.
    Miten jengi on asian hoitanut? Jättänyt homman "kesken" ja tummennukset loppuvat etulaseihin?
    Ja pointti koko jutussa on se, että joko kaikki lasit tummiksi tai ei ollenkaan. Näyttää mielestäni rumalta jos on tummuuseroja. Piste.
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    enpä ole ennen törmännyt sellaiseen autoon missä tuulilasi tummennettu:think
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      illegal... ja voi olla esim ton taustapeilin pysyminen paikallaan kalvossa haaste.
      Sinänsä kalvottaminen tapahtuu kuten muihinkin laseihin, tienpäällä pois repiminen voi vaan olla hitusen vmäisempi operaatio. Ja leimasetä ei hyväksy missään tapauksessa.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • duuk
        • 10586
        • Saaressa
        Punisherin ex E39 oli UV lasilla joten tummennettuna ei oikein toiminut, mutta perus lasissa ko ongelmaa ei ole. Itse laittaisin 75 tai 50% ei sen niin tumma tarvi olla kuin sivulasien.
        Eiköhän sen peilin kiinnityspaikan voi mattopuukolla leikata pois
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Sammo
          • Jun 2009
          • 139
          Itse mietin samaa, kun tämän nykyisen kärryn ostin. Jostain luin, että saattaa se tuulilasi näyttää sen jälkeen siltä, kun siihen olisi bensiiniä tai muuta valeltu. Näkyy sellaisia sateenkaarenvärejä siinä tuulilasissa.
          Voi kuitenki olla, että eri kalvoissakin on eroja. Mutta itse en ainakaan tästä syystä lähtisi kalvottamaan tuulilasia.
          • RaneMaster
            • Jun 2009
            • 256
            • Hyvinkää
            Kova jätkähän olisi tietty tilannut tuulilasin "tehdastummennettuna" leimoilla suhteiden kautta, mutta itsellä kun ei niitä ole...
            Noh pitää antaa ajatuksen kypsyä tässä vielä :think
            • Tabuli
              • 30
              • Vaasa
              Jättää sen halvimman kalvon kauppaan ja ostaa kunnon kalvoa niin toimii hyvin tuulilasissakin
              • RaneMaster
                • Jun 2009
                • 256
                • Hyvinkää
                Tietysti kalvon tulee olla laadukasta, taitaa 3M -kalvo olla kuvauksen kaltaista? :think
                Ja kyse ei niinkään ollut heijastuksista ym. vaan siitä kun tuulilasissa on peilin nasta kiinni tehdasasenteisena. Eli kalvoon pitäisi tehdä siisti reikä sille, jotta katsastusmies ei ihmettelisi...
                • JD
                  • 1195
                  Ajatuksenakin jo ihan hölmö lähteä huonontamaan hämärä ja pimeä näkyvyyttä. Sitten on taas yksi otsikoissa kun "emmä nähnyt että joku oli suojatiellä, oli niin hämärää ja sateista"...
                  Toisekseen ihan turhaa koska jos kaikki muut lasit ovat tasasävyisiä niin sävyttämätönkin tuulilasi näyttää samalta, auton ulkoasussa ero ei näy. Kaksi vierekkäistä sivulasia eri sävyisenä näkyy ja siitä tulee se epäsiisti olemus.
                  Jos taas haetaan pientä sävytystä niin Bemareissa on useimmissa sävylasit, sellaiset on paras ratkaisu.
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    Yhden e36 tiedän missä on tuulilasissakin kalvo ja kyl se ainakin näytti ihan toimivalta.. Tosiaan jos kaikki muut lasit on tummia ei tuulilasi kyllä hyppää pahemmin silmille kun jostain kulmasta? :think
                    Itellä tuntuu joskus kun autoo kattoo että tuulilasista näkää huonoiten sisää kun on pronssinsävynen ja muut jotai sinertäviä? Toki e30 ja ei missää tummennuksia
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      Joo, kiva ajella kun olo on kuin kalalla akvaariossa. Takaraivo oikein paistaa sieltä takalasista jos ei ole mitään tummennuksia tai verhoja, ja itsellänihän ei ole
                      • Homer
                        • Jul 2005
                        • 3653
                        • Springfield-Jyväskylä
                        Viime lauantaina kävin laitattaa kaverin autoon (e39) 50% kalvon tuulilasiin samalla kun uusi lasi vaihdettiin. Vielähän tuo näyttää vähän hassulta varsinkin farkussa kun muissa laseissa ei ole kalvoa. Tiedä sitten miltä nuo sivulasit tulevaisuudessa näyttää kun tuplalasit ja niihin laitetaan kalvot.:think
