e30 m10 turbo, megalla ,edis4, kipinä hukku!
  • kaapeli76
    • Nov 2009
    • 125
    • finland
    ajoin normisti parkkiin kävi parkissa noin puol min, ja siitä ei sit kirveelläkään käymään.
    ei tule kipinää siis, puolaan tulee virta, anturia testailtu, mittari kiine johtoihin ja trikkeripyörän pyöritystä, ja lukemat vaihteli eli se ainaski vissiin toimii. puola vaihettu, foordista tuttu motocraft, ja edis 4 sytytys boksi tai mikä lie sille siis virta tulee ja menee puolaan asti. johdot tarkastettu, ja kierroslukua ei näy startatessa joten sen mukaan siis ois se anturiko paskana?? otin sen irti ja laitoin sillainki mittarin johtoihin kiine ja metallia siitä ohi kuljetellessa lukemat muuttu.
    ei voi tietää
    ja jos joku neuvoo niin oikein rautalanka ohjeita , en meinaan oikein sähkömiäs ole
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Älä enää koske siihen vaan vie se sellaiselle sähkömiehelle. Voi säästyä rahaa.
    • kaapeli76
      • Nov 2009
      • 125
      • finland
      ei voi tietää
      voi poistaa vika selvis.
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei varmaan kannata kertoa mikä oli vikana jos jollain muullakin käy vastaavaa.
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Niinkuin edellinen sanoi, saa siitä kertoa. En minä vittuillessani sanonut tuota omaa kommenttiani, vaan halusin vaan ohjeistaa että ne megan viat ei aina ole sellaisia jotta virtakynällä selviää.
          Eli: kävikö auto jollain asiantuntijalla vai selvititkö vian itse? ja jos selvitit niin hyvä: mikä oli vikana?
          Tämä topicci auttaisi monta muuta kaveria a) viemään se auto suoraan sille asiantuntijalle tai/ja b) selvittämään sen vian jos se on hyvinkin yksinkertainen esim. palanut sulake jossain siellä EDIS-laitteiston sisällä...
          EDIS-purkkia oon vaan pyöritelly käsissä ja tiedän miten sen pitäisi toimia. En ole siihen perehtynyt syvemmin, koska megalla voi tehdä ne samat jutut ilman sitä mokkulaa ja helpommin. Se EDIS vaan sotkee, mutta se on tietysti helppo niille jotka ei ole syvemmin megaan perehtyneet.
