20pin -> halpa obd 2 testeri onnistuuko ''e39''?
  • Bimmerman88
    • Jan 2009
    • 117
    • Tämä profiili poistettu käytöstä
    20pin diagnostiikka pistokkeen lukeminen obd2 testereillä?
    Tarkoituksena olisi käyttää 20pin->obd2 muunnoskaapelia ja obd2bluetooth lähetintä ja siitä tietokoneeseen?
    Onnistuuko? Vai eikö obd2 testeri ymmärrä tuota vanhaa protokollaa?
  • Muurahainen
    • 9195
    Eipä taida toimia ihan suoriltaan.
    • Pazi88
      • 11377
      Tilasin itte ko. adapterin, että saan sen oikeen pistokkeen siitä omaan lukiaan siitä, mutta voin testata saako "normi" obd adapterilla ja tolla piuhalla yhteyttä. Ellei sit jollain ole jo varmaa tietoa toiminnasta.:think
      Instagram, YouTube kanava
      • Bimmerman88
        • Jan 2009
        • 117
        Noniin! kaivelin tuossa oman 20-pin->obd2 adapterin kätköistä.
        Aloin tutkimaan häkkyrää tarkemmin ja huomasin että kiinapojat on kytkeneet vrtapiuhan väärään napaan...
        Nimittäin bmw 20-pin pistokkeessa 12V löytyy pin 14 kohdalta... ja tuossa adapterissa virta oli otettu ''virtalukon'' puolelta, no kolvi käteen!
        auton pitäisi tukea ISO-9141-2 Protokollaa ja vikakoodien luvun esim elm 327 pohjaisella dongelilla pitäisi onnistua.
        Saksasta tilasin ks.obd2 patukan bletooth yhteydellä, tulee varmaan tällä viikolla niin pääsee testaamaan.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          K-linja eli vag com tyyppisellä adapterilla onnistuu 39/38/46/53,20 pin myös. Halvimmillaan nääitä saa muutamalla eurolla kiinasta tai hongkongista. bt lähettimillä joillakin voi toimiakin? Geneerisillä ohjelmilla ei paljoa saa irti mutta jos asentelee inpan tai vielä parempi niin DIS niin sitten alkaa tapahtua.
          Asiasta on tosin miljoona eri topikkia jo joten suosittelen haun käyttämistä ettei tarvitse jokaiseen sataan uuteen asiasta taas ja taas tehtyyn topikkiin kirjoittaa samoja juttuja. elm piiriset tosin eivät taida toimia bmwssä.
          • Pazi88
            • 11377
            Tsekkaas tämä topic ja tuolta nimenomaan tämä postaus.
            • Bimmerman88
              • Jan 2009
              • 117
              Ei toimi autossa on vaan liian vanhaa tekniikkaa mm. l linja puuttuu kokonaa sanoin kuin toinen k linja.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                ?? kyllä tuo postauksen linkin adapteri nimenomaan toimii jokaikisessä E39 mallissa. Toki uudemmissa (01->) pitää yhdistää 7 ja 8 pinnit jos haluaa kiinni muuallekin kuin moottoriin ja vaihteistoon.
                • Bimmerman88
                  • Jan 2009
                  • 117
                  Tarkoitin tuota elm 327 palikkaa...
                  • Mika_L
                    • Dec 2011
                    • 4
                    • Urjala
                    Kiinnostaisi tietää että kuinka tässä kävi, itellä kans tuo elm 327 usb palikka 20pin +adapteri pyöreään liittimeen ja autona -98 e46 320D, pelkkä pyöreä liitin konehuoneessa.
                    Saitko yhteyden sitten kun olit kolvannu sen 12v eri nastaan?
                    • Bimmerman88
                      • Jan 2009
                      • 117
                      En saanut e39 on vaan liian vanha auto...
