E-36 ilmastointi asiaa
  • Venom
    • 623
    Kun tuohon e-36:seen on ollut saatavana kolmenlaisella ohjauspaneelilla lämppäriä/ilmastointia. kysymykseni koskee näytöllä varustetun automaatti paneelin asentamista sellaisen tilalle jossa manuaali potikat kuskin ja vänkärin lämpötilan säädölle erikseen.. mitä muutoksia tarvitaan vai käykö heittämällä paikalleen, eikös tuokin ole ns. automaatti ilmastointi joka haistelee lämpötilaa ja säätää puhallinnopeutta..Olisi meinaan paremman näköinen tuo näytöllä varustettu säätöpaneeli..
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Omasta mielestä tuo vanhanaikanen on paljon varmempi toimimaan kuin tuo digitaalinäytöllinen. :roll:
    BMW 328Ci Alpinweiß III
    • Bemyy
      • 333
      • LAHTI
      Minuakin kiinnostaisi tieto käykö osat keskenään????
      • Jannu
        • 221
        • Klaukkala
        Upataanpas tämä, niin ei tarvitse uutta tehdä
        Eli löytyykö tästä joltain tietoa? Hyvinhän tuo manuaalikin toimii mutta olisi kivemman näköinen tuo näytöllinen
        RealOEM:stä kun etsii niin en ainakaan minä löytänyt heti mitään erilaisia osia manuaalin ja automaatin välillä kuin tuo ohjainyksikkö http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...31&hg=64&fg=20
        Tietoa kaivataan.
        i4 M50-23
        EX:
        318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          täälläkin löytyy kiinnostusta vaihtaa ilmastoinnin paneeli automaattiseen, e39:n vastaavasta oli täällä juttua, mutta onko e36:teen helpompi operaatio?
          On ainakin 2 osainen kenno ja 2 vesiventtiiliä valmiina, tiedä sitten....
          • Bullitt
            • 2786
            Mulla vois olla yks tollanen ohjainyksikkö ylimääräisenä, jos joku sattuu tarvitsemaan.
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Meidän E36 bemussa on tuo automaattinen ilmastointi sillä "digi paneelilla",ihan jees näköinen kapistus
              Onko tuo lisävaruste vrt nuppi autom.ilmastointi ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Battery
                • 94
                Se nupillinen on "puoli-auomaattinen" eli puhalluksen voimakkuus säädetään käsin. Näin ainakin omassa.
                Ex: E36 325 Coupe
                Ex: E39 530DA
                EX: E39 525TDS
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  ...niin, mutta onko kukaan vaihtanut nupillista automaattiseen?
                  Tai tietääkö että onnistuuko?
                  • Jannu
                    • 221
                    • Klaukkala
                    Uppia
                    Niin... onko kukaan tehnyt tätä "manu to auto" päivitystä, vai pitääkö mun olla ensimmäinen? :think
                    i4 M50-23
                    EX:
                    • bandit
                      • Sep 2002
                      • 489
                      • oulu
                      mua kiinnostais sama asia !! eikö tästä löydy tietoo?
                      NHF- Nerd Home Function
                      • bandit
                        • Sep 2002
                        • 489
                        • oulu
                        tässä sivustolla oli jotain tietoo tuosta vaihdosta
                        purkuhommia joutuu jonkun verran tekemään...toivottavasti tuo auttoi jotenkin..
