Kiveniskemien paikkaus maalilla tmv patentilla?
  • 338LM
    • 191
    Ikävästi näkyy vaaleasta metallihopeasta nuo konepellin etureunan tummat pisamat.
    Korjaukseksi suunnittelin teetättäväni saman sävyistä oikeaa automaalia. Meikkausta varten vaan tekee pienen satsin kovettimen kanssa ja meikkaa iskemäkohdat esim tulitikun päällä.
    Mutta:
    Kokeilin tätä systeemiä edelliseen autoon. Putsasin iskemäkohdat huolella jarrukliineri -rasvanpoistajalla. Hyvältä näytti, mutta ei mennyt kauaa kun maali"tipat" olivat tiessään. Liekö sitten lähteneet painepesurilla, harjapesussa tai itsestään.
    Kysymys:
    Olisiko jollain parempia konsteja? Joihinkin automerkkeihinhän saa erityisiä korjauspulloja, sellaisia kynsilakkapulloja muistuttavia autokohtaisesti sävytettyjä settejä. Olisikohan tämmöinen paremmin tarttuvaa, ja mahtaisiko marmoritiskiltä saada näitä?
    Kiitos!
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Maalikaupasta saa värikoodilla kynsilakkapulloja tahi värimassapulloja. Värimassa vaatii lakan päälle, kynsilakka ei. Ainoa pysyvä ratkaisu on esmes konepellin uudelleenmaalaus, varsinkin jos on niin tyhmä viedäkseen autonsa harjapesuun.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Kös-51
      • May 2007
      • 88
      • Noux
      Pari viikkoa sitten tilasin, ja viime viikolla tuli UPS:n toimittamana ovelle tuollainen kiveniskemien korjaukseen tehty setti. Tuosta linkkiä http://drcolorchip.com/
      Paketin ulkoasu antaa laadukkaan vaikutelman, niin kuin muutkin paketin materiaalit. Maalia sutasin tavalliseen A4-paperiin ja vastaa BMWn omaa paikkamaalia kun ovat rinnakkain. Sealantin "kovuus" arveluttaa, tuskin vetää vertoja lakalle.
      Ootellaan kelien lämpenemistä jotta viitsii alkamaan kokeilemaan. Voin vaikka kommentoida kun kokemusta kertyy.
      BMW E30 320is 1989
      BMW E46 M3 Cabriolet 2005
      BMW F11 530d X-drive M-sport 2012
      Ex BMW E61 530XdA M-sport 2007
      Ex BMW E46 330d Touring M-sport 2003
      EX BMW E46 325Ci Cabriolet 2004
      Ex BMW E46 M3 Coupe 2002
      Ex BMW E46 320d Touring 1999
      • 338LM
        • 191
        Tuohan oli hyvä vinkki.
        Laittaisin tilaukseen saman tien -muttaku..mikähän on 2007 (vaalean) metallinhohtohopean koodi? Tuskin niitä on kuin yksi?
        Tää on se ihan normihopea, E39:ssä oli jo 1:1 saman näköinen sävy. Varmaan 354 / Titan silver metallic
        -pitänee silti tarkistaa ennen tilausta.
        Missäs se värikoodi oikein ihan tarkalleen olikaan merkattuna autossa?
          • 9231
          Kynäruiskulla noita on varsin näppärä korjata. Jos siitä oikein hyvän haluaa, niin maalaus/lakka hieman yli ympäröivästä maalipinnasta. Sitten kohdan vesihionta 1000-3000. Lopuksi tahnoilla kiillotus.
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Konetilassa jommankumman puolen iskaritolpassa.
            • TJJ
              • 7591
              Kynäruisku lienee ainoa millä tuon paikkamaalauksen metallihohdon voi saada edes jotenkin kohdalleen. Lopputulos noilla paikkapulloilla yms. on aika surkea. Tuo titanium silver 354 on vesiväri, joten se pitää lakata eikä kovetinta tule maalin joukkoon.
              Minäkin ostin kynäruiskun ja korjasinkin muutaman kiveniskemän mutta innostus hiipui kun huomasin miten paljon niitä oikeastaan on...
              E39 528iA
              • 338LM
                • 191
                Hmm. Löytyis Iwatan hyvä ruiskukin valmiiksi.
                Edelleen vaan askarruttaa että miksi edellisessä autossa se ihan oikea automaali ei pysynyt yhtään kiinni.
                Pysyisiköhän paremmin kynäruiskattuna vs tulitikulla "töpöttäminen"... :think
                Tuo linkitetty ämöriigalainen fixauskitti vaikuttaisi aika houkuttelevalta. En usko että metalli-efektinkään puuttuminen näkyisi
                missään, kyse kuitenkin niin pienistä pisamista. Tais siis kyllä eron varmasti näkee, mutta epäilen että ei käytännössä
                huomaa ollenkaan...
                http://drcolorchip.com/ "Road Rash Kit" lähti just tilaukseen. Kiitti vinkistä!
                Perheessä on toinen just samanvärinen E39 -siinä vaan on pisamaa niin raakasti
                keulassa että eihän niitä maalaamalla tee pirukaan. Kokeillaan miten käy, n. 85€ setti kuluineen.
                Demokuvista päätellen meikkaa metalliväritkin aika hyvin:
                http://www.drcolorchip.com/demo/index.php
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Rahti Suomeen 50$?
                  • 338LM
                    • 191
                    Rahti Suomeen 50$?
                    Jep mutta kimpassa säästää
                    • ptikkala
                      • 1580
                      Mites noissa e61ssä on tuo kori takuu? Koskeeko vain ruostumista? Omassa lohkeilee keulasta lamppujen syvennyksestä maalit aika reilusti.
                      • Kös-51
                        • May 2007
                        • 88
                        • Noux
                        NYt on kokeiltu tuotetta sekä E61 Mysticblauhun sekä E46 ImolarotII:een.
                        Täytyy sanoa että TOIMII.
                        Värit ovat todella hyvin kohdallaan, jopa tuo metalli-mysticblau. Varsinaisessa kolon "täytössä" on hiukka huono, eli tarkasti katsoessa iskemään jää hieman koloa ja sen reunat jää osittäin "näkyviin".
                        Nyt tämän tuotteen jälkeen kovasti harmittaa edellisten omistajien yritykset korjata iskemiä OEM-paikkamaalilla, hirveätä jälkeä.
                        BMW E30 320is 1989
                        • eiskalt
                          • 836
                          • Hyvinkää
                          Itellä pari (joskin kiveniskemiä isompia kohteita) kohtaa maalattu ihan vaan Würthin kiiltävällä spraymaalilla. Lähestulkoon sävy sävyyn alkuperäisen värin kanssa saa ihan tosissaan tutkia, jos haluaa huomata eron.(mustassa muutenkin erottuu huonosti pieni sävyero) Ainakin painepesurin kesti hienosti.
                          Tarkotus oli siis heittää vähän tommosta halpaa maalia suojaksi siksi aikaa, että saa hommattua kunnollista maalia, mutta tulikin niin hyvä tulos, etten aiokkaan enää noihin kohtiin koskea.
                          Noin muuten kyllä nuo Würhin maalit on aika hanurista. Vaatii aikalailla yrittämistä, että tulee tasanen pinta.
                          Mutta ainakin Konalan Autokeskuksessa on noita kynsilakkoja, sekä spray maaleja värikoodin mukaan. Ajattelin pariin kiveniskemään kokeilla sitä kynsilakkamallia. Täyttääkö nuo vaan millasia koloja? Konepellissä kun on aikamoinen "rotko" maalin reunan ja metallipinnan välillä.
                          • Petteri75
                            • 2653
                            • Kirkkonummi
                            Lainataan ketjua.
                            Tänä aamuna ohitettavalla kuorma-autolla ei ollut lavan päällä pressua ja jokin kirjaimellisesti pomppi sigun E90 keulaan, alas oikealle. Vaikka ääntä ei paljoa kuulunut tai tuntunut, tuli osumaa puskurikuoren kuituun asti ja hajotti sumuvalon kiinnikkeistä ainakin yhden.
                            Korjausarvio maalauksen puolesta 350€. Joka on tällä hetkellä hiukan liikaa. Ongelmana vain on se, että nyt pitäisi osata kitata, maalata & lakata niin, että sitä ei huomaa. Onko se kotikonstein ja ilman mitään ennakkoharjoittelua mitenkään mahdollista?
                            Ei tullut otettua kuorma-auton rekisterinumeroa ylös, omavastuu 200€ ja bonusmenetys alkaa jo tuntumaan, joten omasta pussista. Harmittaa.
