Laajakaista lambdan kytkentä
  • JuhKu
    • Apr 2003
    • 230
    • Etelä-pohjanmaa
    Ostin boksillisen laajakaistalambda setin jota pitäis alkaa asentelemaan paikoilleen.
    Asennus ohjeessa kuitenkin tuli hieman epävarmuutta mihin pari johtoa pitää kytkeä vaikkakin kohtuu selkeät ohjeet oli.
    Nämä johdot ovat siis boksin virransyötön johtoja.
    Eli johdoissa värit ja kommentit seuraavasti:
    • Red - Battery (+)
    Tämä ok
    • White - 12V + Ignition switch
    Tämäkö puolan + napaan?
    • Black - Engine ground (-)
    Tämä ok
    • Orange - Dimmer / +12V to dim, connect to headlight to activate
    Tämä ilmeisesti pitäisi saada ajovalojen taakse siten että kun valot kytketään päälle alkaa lambda lämpeämään? Ymmärsinköhän oikein:think
    Tarkoittaako tuo nyt sitä että täytyy ryöstöliitimellä ottaa virta tuolle oranssille piuhalle?
    Voisko tuolle muualta ottaa virtaa?
    Jos joku enemmän asiasta tietävä voisi kommentoida olisin kiitollinen.
    - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
    Originally posted by JuhKu View Post
    [*]Orange - Dimmer / +12V to dim, connect to headlight to activate[/LIST]
    Miksi sen pitäisi lämmetä vasta kun valot kytketään ??
    • JuhKu
      • Apr 2003
      • 230
      • Etelä-pohjanmaa
      Niin, miksi?
      Minä kun en tähän lambda asiaan vielä mahdottomasti ole perehtynyt.
      Vai tulkitsinko tuota ohjetta väärin, tarkoittaako tuo edes tuota lämmitystä?
      Kytkisitkö tuon oranssin johdon jonnekin muualle - mihin?
      • icebox
        • Mar 2004
        • 194
        Tähän kytketään +12V virtalukon takaa (ACC). Avainten ollessa pois virtalukosta ei siis tähän tule jännitettä.
        Tällä himmennetään näytön taustavaloja. Maailmalla kytketään ajovalot vasta kun tulee pimeää joten samalla myös himmennetään mankan / lisälaitteiden näyttöjä. Ei tarvitse kytkeä siis mihinkään jos ei halua.
        "Without Hope,
        Without Fear"
        • JuhKu
          • Apr 2003
          • 230
          • Etelä-pohjanmaa
          No niin, tämmöstä selventävää vastausta hainkin.
          Kiitos asiallisesta vastauksesta!
          Täytyypä alkaa roplaamaan mittaria noilla ohjeilla kiinni.
          Oranssi jääköön siis liittämättä, se mittari kun ei kuitenkaan autoon tule pysyvästi niin ei himmentämisellä mitään väliä tässä tapauksessa.
