Ossoiskohan joku kertoo/neuvoo miten ledi polttimoille saa lisää virtaa.???Kokeilin ihan huvikseen h7 eli ajovaloille ledi polttimoita..muut valot menee kaikki sekasin..oikee vilkku toimii millo sattuu vikakoodit päällä molemmissa umpioissa ja välillä herjaa vasurin takavaloo???nii ja etuvilkut oli välillä niinku jenkki malleissa eli kummassakii pieni virta polttimoissa..ja no oli kyl hyvännäköinen mut toimii vaan välillä..ja anteex jo suoraan kirjoituksesta asennus olut maistui koko ajan
ledit
Tags: None
Originally posted by ilkka 330 ci View PostOssoiskohan joku kertoo/neuvoo miten ledi polttimoille saa lisää virtaa.???Kokeilin ihan huvikseen h7 eli ajovaloille ledi polttimoita..muut valot menee kaikki sekasin..oikee vilkku toimii millo sattuu vikakoodit päällä molemmissa umpioissa ja välillä herjaa vasurin takavaloo???nii ja etuvilkut oli välillä niinku jenkki malleissa eli kummassakii pieni virta polttimoissa..ja no oli kyl hyvännäköinen mut toimii vaan välillä..ja anteex jo suoraan kirjoituksesta asennus olut maistui koko ajan
eikö kellään tieto taitoo????
