Lambda asiaa
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Lambda asiaa
    Jes eli propleemana olisi tämän näköinen juttu. Vakio m60b40 moottorin johtosarjassa menee lambdoille neljä karvaa(molemmille puolille omat karvansa) ->
    1. valkoinen?(himan kellertävä semmoinen)
    2. musta
    3. ruskea
    4. vihreä
    kysymys kuuluukin miten päin karvat pitää laittaa itse lambdan karvoihin joissa värit menee seuraavasti. Joutunen laittamaan uudet liittimet alkuperäisten tilalle, siksi kaipaan apua.
    1. valkoinen
    2. valkoinen
    3. musta
    4. harmaa
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Lambdan karvat menee ilmeisesti niin, että valkeat lämmitys, musta maa? Harmaa? Auttakee. Joku varmasti tietää....
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Valkeat on lämmitys + ja -, kumpaan kumman laittaa ei ole väliä.
      Musta on signaali
      ja harmaa on maa.
      Tuolta löytyy:
      Find information, resources and relevant links for lambdasensor.com. This domain may be for sale.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        Musta on signaali
        ja harmaa on maa.
        Tuolta löytyy:
        http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
        Ja moottorin johdot menee ilmeisesti näin:
        Valkea ja vihreä (heater)
        Musta signaali
        Ruskea maa
        Am I right?????????
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Musta signaali
          Ruskea maa
          Am I right?????????
          En nyt ole aivan varma, nuo kun ovat vähän ihmeelliset värivaihtoehdot, mutta nuohan on helppo todentaa yleismittarilla.
          Kahteen pitäisi tulla maa, yhteen +12v ja yhteen ei mitään (signaali)
          • M. Luuri
            • Aug 2008
            • 268
            • SJK
            Ja tämä pitää ilmeisesti mitata ilman, että on virrat päällä?
            • Mäki
              • Sep 2009
              • 370
              • Vaasa
              Musta signaali
              Ruskea maa
              Am I right?????????
              Noin on ainakin minun Volkse(Tarvike) lambdassa.
              Valkoinen on 12v HEATER
              Vihreä on 12v antuille
              Ruskea Maa
              Musta signaali ecu'lle.
              Harley Davidson Sportster 1200
              Mercedes-Benz C 200 CDI S204
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Ei kun nimenomaan virrat pitää olla päällä, muutoin tuota +12v ei tule.
                Maat löytyy tottakai ilmankin.
                • M. Luuri
                  • Aug 2008
                  • 268
                  • SJK
                  Kokeilin mitata ja maan löysin eli se on RUSKEA. Muista en saanut oikein mitään irti virratkaan päällä. Joutunee ilmeisesti kone olemaan käynnissä/lambdoja varten myös tarpeeksi lämmin, että nämä tulisivat mukaan????
                  • M. Luuri
                    • Aug 2008
                    • 268
                    • SJK
                    Photo by masaluu1 on ImageShack. View it full size, see more of their photos, and start hosting and sharing your own images.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      voi olla että tarvii olla käynnissä että tulee se +12v lämmitykselle, kuten myös signaali maa voi tulla dme:n kautta. joten auto käyntiin ja sit mittaa.
                      Kyllä virrat sinne pitää tulla viimeistään heti käynnistyttyä.
                      • M. Luuri
                        • Aug 2008
                        • 268
                        • SJK
                        Täytynee vielä näin hommaa kokeilla
                        • M. Luuri
                          • Aug 2008
                          • 268
                          • SJK
                          Ruskea Maa
                          Eli tossa piuhoista kuvaa....:
                          • M. Luuri
                            • Aug 2008
                            • 268
                            • SJK
                            Ja kyse on moottorin johtosarjasta. Lambda selvillä mikä on mikä.
                            • M. Luuri
                              • Aug 2008
                              • 268
                              • SJK
                              JA RATKAISU::::
                              MOOTTORIN JOHDOT::::
                              - valkoinen (heater elikkäs lämmitys +12V)
                              - vihreä (heater..............................)
                              - ruskea (maadoitus.........................)
                              - musta (signaali.............................)
                              LAMBDAN JOHDOT:::::
                              - valkoinen (heater.......)
                              - harmaa (maadoitus..)
                              - musta (signaali......)
