ledien käyttö
  • Roadzombie
    • Apr 2010
    • 6
    ledien käyttö
    Tietäisikö kukaan,että saako h1 sumuvalopolttimot korvata h1 led polttimoilla?
    Niin ja toinen kysymys että saako h7 pitkät korvata h7 led polttimoilla?
    E38 750ia 1995
    EX 325i sedan 1991
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Todennäköisesti saa, jos ledipolttimoista löytyy se E-hyväksyntä:think
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i​
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Yleensä aina kun tehdään joku korvaava juttu se ei ole hyväksytty. H1, H3, H4, H7...jo tuo tyyppi ilmaisee että se on halogeenipolttimo, eli ei ole olemassa oikeasti esim. H7 xenon polttimoa, vaan xenonille on omat umpiot ja polttimot omilla DS1, DS2 kannoilla. Samoin ei vanhaan kuplavolkkariin saa laillista halogeenipolttimoa, vaan se on hehkulamppu. Ihme jos näiden ledien kanssa menisi toisin, led-ajovalot yms. tulee kyllä kohta uusiin autoihin, mutta mikä mahtaa taas olla uuden polttimon tyyppi? Ehkä ne on umpioissa kiinteästi ja koko umpio vaihdetaan.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        Itse olen ainakin saanut käsityksen, että LEDi polttimoita ei saa tieliikenteessä käyttää. Tuskin noista polizeit mitään sanoo, mutta katsastuksessa saattaa hylkyä tulla konttorista riippuen.
        Ainakaan valotehoa, et pitkiin noista ledpolttimoista saa. Sumareissa menee, kun ei noista mitään käytännön hyötyä kuitenkaa ole.
        • Pazi88
          • 11372
          Ei saa laittaa. Veljellä oli katsastuksessa paikallaan led polttimo ja katsuria hieman hämmensi kun sumari kyllä palo kirkkaana, mutta sille mittalaitteelle ei tullu yhtään valoa Ei kuitenkaan nostanu tästä mekkalaa ja mainitsi että kantsii vaihtaa oikeet polttimot sinne. Mut eiköhän niitä normaalisti voi siellä pitää ja käyttää katsastuksessa pois. Mitäänhän niillä ei oikeesti näy, mut onhan se ihan hieno kun sumaritkaan ei oo kellertävä halogeeni. Ajovaloihin ei kannata yrittää laittaa niitä, koska kynttilän valossakin näkee pidemmälle kun noilla ihme patentti ledipolttimoilla.
          Instagram, YouTube kanava
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            Aiheeseen liiittyen, laitoin E39:n sumareihin ledit ja ne stroboilee sammuksissa ärsyttävästi kun auto testailee polttimoita. Saako ton jollain vastuksilla ohitettua? Samoin ne värisee päällä ollessa.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Eli sama vaiva kun xenoneilla, valomoduuli lykkää sähkön kanttiaaltona jolloin nopea ledi värisee samaan tahtiin. Joku kondensaattori saattaa auttaa. Koodaamalla polttimotestit pois, luulisi korjaantuvan strobo?
