Sähkölasien kytkimet
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    Ongelma on sähkölasien kytkin. Mistä saisin uuden kytkimen tai vanhan korjattua? Autossa on kaikki lasit sähköllä ja pelkääjänpuolen kytkin on vähän sökönä. Kun koittaa saada ikkunan alas niin kytkintä saa painaa ihan tunteella ja se avautuu todella hiljakseen alas. Ongelma ei esiinny kun koittaa saada lasia ylös vaan se menee normaalisti. Mistä siis saisi uuden kytkimen. tietty samaa sarjaa? :juo auto siis e36 325i sedan.
    BMW 325i
    • 10249
    Otappa katkaisija irti.Sitten kytket sen pistokkeesta suoraan lasin toiminnat päälle (eim.sähköjohdon pätkällä): ylös/alas.Näin varmistat että vika on todella katkaisijassa.Eli jos toiminta on normaalia molempiin suuntiin,menee katkaisija vaihtoon.Katkaisijassa olevien merkki- ja tyyppinumeroiden perusteella voit tilata/ostaa uuden alan liikkeistä tai käytetyn purkaamosta.Mutta jos kävisikin niin että lasin toiminta olisi suoraankytkettynäkin epäkuranttia,joutuisit varmaan etsimään vikaa oven sisältä.Vanhan kytkimen korjailu on yleensä kuolemaan tuomittu idea...
    • sspit
      • 357
      • Lappeenranta
      sen tiedän että vika on katkaisijassa. en käy selittämään mistä sen tiedän koska on niin pitkä juttu :juo mut mistä noita katkaisijoita voisi saada?
      laitakaahan noita purkaamoiden kotisivuja.
      niin ja mites toimisi sellainen kaksitoiminen katkaisija? samanlainen siis kuin kuskin ikkunassa? elikkä kun painaa tarpeeksi niin lasi menee automaattisesti pohjaan ja sama juttu ylöspäin? voisiko sellaisen katkaisijan laittaa tämän katkaisijan tilalle?
      BMW 325i
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Sain oman apparin katkaisijan avossa toimimaan moitteetta kun suihkin sinne pirusti elektroniikan puhdistus spreitä. Kannattaa kokeilla.
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • Hemi
          • 18880
          www.varaosahaku.fi ja toinen vaihtoehto tähän tapaukseen: www.keltainenporssi.fi
          • sspit
            • 357
            • Lappeenranta
            koitetaan tota spreitäkin :juo
            BMW 325i
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              Ite purin omasta autosta kyseisen kytkimen ja hioin ne tinaset kosketuspinnat karhunkielellä ja lopuksi putsasin ne ja laitoin sähköä johtavaa vaseliinia ohuen kerroksen sinne --> toiminu ku enkeli sen jälkee. Ite kattelin, että sitä ei voi purkaa, mutta loppujen lopuks aukes iha helposti ja mitäs siin ois hävinny ku uuden ois sit joutunu ostaa joka tapaukses jos sitä ei ois saanu huollettua. :wink:
              E30
