Webasto ei käynnisty
  • -Samppa
    • Nov 2009
    • 6
    • Hämeenlinna
    Olisiko täällä tietoa Webastoista? Ostin tuollaisen 320 touring E36 johon on jälkiasennettu Webasto Thermo Top C ja se ei nyt jostain syystä käynnisty. Webastojen kans ei ole aiemmin tullut pelattua, mutta nyt vähän tutkinut ja lueskellut niin ihan huollettavia ja suht iisisti korjattavia on.
    Sisällä on se vanhemman mallinen kello. Se tuntuisi ihan toimivan. Liekkiä kun painaa niin valot syttyy näyttöön ja liekin kuva ilmestyy näytölle. Mitään ei vaan tapahdu. Ei suhinaa, ei naksunaa, ei mitään. Ja bensaahan on tankissa siitä ei ole kiinni.
    Webaston liittimeen X2 tulee 12V
    Lueskelin netistä että tuohon Liittimeen X1 ja pinni 1 kun lyö virtaa niin pitäis käynnistyä. Otin liittimen irti ja hyppylangalla 12V pinniin, mutta ei mitään tapahtunut. Jäi koittamatta liitin kiinni ollessa antaa virtaa tuohon. Tuo 1 pinni on käsittääkseni ihan suoraan käynnistys signaali webastolle ja tulee suoraan kellolta?
    Mitäs tuolle kannattaa seuraavaksi tehdä?
  • Enska2
    • 113
    • Känkkylä
    1. Tarkista sulakkeet.
    2. Tee sulakeresetti.
    3. Lue vikamuisti.
    4. Korjaa pöhötin.
    Ei se tee mitään kun ohjainliitin on irti - pa-pumppu ei ole kytkettynä.
    Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      3. Lue vikamuisti.
      4. Korjaa pöhötin.
      tuossa kyllä loistavasti tiivistetty ohjeet vikakoodiit lukuun niin alkaa selviytymään vika
      E36 318is class II, e30 turpo
      • -Samppa
        • Nov 2009
        • 6
        • Hämeenlinna
        Miten tuo sulake resetti käytännössä tehdään?
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          Etsit kolme kappaletta weban sulakkaita, (ovat omassa sulakerasiassa jossain päin todennäköisesti konehuonetta) käytät irti ja tökkäät takasin
          • Enska2
            • 113
            • Känkkylä
            Joissakin Webasto malleissa tuokin proseduuri kelpaa, ei kuitenkaan kaikissa.
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              olipa sivistyksessä aukko
              • -Samppa
                • Nov 2009
                • 6
                • Hämeenlinna
                Ei auttanu sulakkeiden roplaus. Täytyy paneutua joku ilta tarkemmin.. Näillä keleillä kiva olis toimia
                • -Samppa
                  • Nov 2009
                  • 6
                  • Hämeenlinna
                  Otin webaston pöydälle, purkasin ja putsasin sen. Irrottaessa ihmetytti kun bensaletkusta ei tullu tippaakaan bensaa? Poltin ei vaikuttanut mitenkään karstaiselta tai muutakaan ihmetyksen aihetta ei ilmaantunut, mut tulipahan tehtyä. Laitoin mötikän takaisin ja tein ylläolevan ohjeenmukaan sulakeresetin. Ihmetys oli suuri ja ilo ylimmillään. Webasto alko humiseen. Hypin tasajalkaa kunnes se ilo sit muutaman sekunnin jälkeen loppukin. Samalla kun huminakin. Mutta semmonen tossa irrotuksen ja "puhdistuksen" aikana tapahtu, et vesipumppu alkaa pyörimään kun painaa weban päälle. Tätäkään ei ennen tapahtunut. Ebaysta on tilattu nyt 8€ vag com kaapeli niin pääsee sitäkautta tutkimaan.
                  • -Samppa
                    • Nov 2009
                    • 6
                    • Hämeenlinna
                    Vag com piuha tuli ja sen seurauksena menin hallille roplaa. Latasin koneelle Webasto Thermo Test 2.14 ohjelman. Kytkin piuhat niinkuin jossain ohjeessa oli. Pinnit 4&5 runkoon, pinni 16 + napaan ja pinni 7 Webaston diagnostiikkapiuhaan (K-linja, keltainen johto). Ei toiminu! Ei yhdistä (WTT yhteyttä muodostetaan tjsp.) palkki ei lähde latautumaan. Kokeilin vielä vanhemmallakin 2.13 ohjelmaversiolla, mutta paskat. Sama homma.
                    Mitäs nytte?
                    • Rocla
                      • 7692
                      Mitäs nytte?
                      Ohjurit piuhalle asennettu ja portit oikein?
                      Jos en väärin muista niin pitää olla tässäkin COM portti sovitin välissä ja se Thermo Testin uudempi versio josta saa USB:n valittua vaatiin Webaston oman palikan.
                      Ja siis halvassa Vag com johdossa on aina siis se COM sovitin.
                      Olli.
                      • Joht1s
                        • Sep 2009
                        • 69
                        Hiiop!
                        E36 -97, BMW:n tehdasasenteinen thermo top S, sähköjohtonippu menee auton omaan sulakerasiaan, mutta minkä taakse lienevät kiinnittyä? Oma webasto hiljeni yhtäkkiä, ei lähde käyntiin kun kellon liekkinappia painaa. Tuota sulakeresetointia olis hyvä kokeilla, muttei löydä sulakkeita.
                        Nykyinen: e36 328i touring M-Sport -97
                        Entiset: e34 535i, e30 318i touring, e28 528i -86, e32 730iaL -92
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Originally posted by Joht1s View Post
                          Hiiop!
                          Tehdasasenteisessa ei ole tietääkseni tuollaista kellolaitetta.
                          • Joht1s
                            • Sep 2009
                            • 69
                            Hmm, webasto-laitteessa kuitenkin bmw-teksti ja kovin ammattimaisesti asennettu. Olisko kello sitten jälkeenpäin laitettu, en tiedä. Mut sulkakeet edelleen kadoksissa.
