Takavaloledit jäävät kiilumaan (E46).
  • paerikss
    • Sep 2012
    • 8
    2005 320d E46:ssa jäävät takavaloledit kiilumaan ovia lukitessa tai avattaessa. Tämä alkoi yhtäkkiä. Ledeinä stabiilit 12v (ei 9-12v) Canbus malliset.
    Mitatessa jännitettä, tulee rek kilven valoille matala alle 12v ohjausjännite vaikka avaimet eivät olisi virtalukossa ja valot olisivat nolla asennossa.
    Ymmärtäisin jos valojenohjainlaite purkaisi virrat takaledien kautta ennenkuin menee nukkumaan, mutta miksi ei esim etuparkkiledit reagoi mitenkään.
    Täytyy huomenna heittää hehkulankamalliset paikalleen ja katsoa miten sitten.
    Kysymys kuuluukin että vuotaako lukkolaite sähkö rek.kilven valoille vai onko tuo bemarissa joku ominaisuus (en ole aiemmin omistanut)? Voisi tietysti mitata tuleeko kilpivaloille samanlaista käyrää kuin moduulin K-can high johtoon, mutta ei ole oikein mun juttu
    Jos paikalleen laittaa 9-12v ledit jäävät ne palamaan himmeästi erittäin kauan, mutta nyt tosiaan +12v ledit tekee samaa.
    Olisko mitään apuja?
    E46 320d Touring -05, K100RS, Audi A4 1.8T Avant, Riesa, Golf II & Thunderbird -59.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tarkoitatko takavaloilla tässä a) takaluukun rekisterikilpivaloa, b) takaluukun huomio/peruutusvaloja vai c) korin takavaloryhmää (vilkut, huomiot, jarruvalot).
    Jos a), niin on hyvinkin mahdollista että vuotaa virtaa. Takaluukun kahvassa kulkee sekä rekkarin valot että takaluukun avauspainikkeen virta ohuita kuparitankoja pitkin, nämä oksidoituvat ajan kanssa viheräksi kuparioksidimössöksi --> voi antaa pikkuisen jännitettä kilven valoille --> kahva vaihtoon.
    Toinen vaihtoehto on takaluukulle tulevan johtosarjan rispaantuminen suojakumisukan sisällä, tyyppivika E39/E46, mikä tahansa karvoista voi ottaa maihin, katso lisää vaikka tästä threadista.
    • paerikss
      • Sep 2012
      • 8
      Pahus vieköön, tuo pieni tärkeä info puuttui. Kyseessä siis rekisterikilpivalot.
      Edit: kyseessä touring malli.
      Edit2: kaikki muut sähköt toimivat takana normaalisti, auto ei ikinä ilmoittele palaneista polttimoista yms. Millä tuon ongelman varmistaisi? Outoa kun virtaa riittää vaan hetken->menee nukkumaan?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Toukan takaluukun johtosarjan kulumisesta en muista lukeneeni, mutta kannattaa se kumisuojuksen sisään vilkaista, liikkuumaan se luukun johtosarja varmaan sielläkin pääsee.
        Nimimerkillä sedanista rekisterikilven valot hävisivät tänä kesänä taas - kun edelliskesänä vaihdoin sen takaluukun kahvan. Kolme karvaa siellä kumisukan sisällä oli täysin poikki ja useampi hankautunut kupareille. Kolvia ja eristeteippiä kun ei ollut kutistesukkaa juuri saatavilla.
        16 minsan kohdalla pirssi menee unitilaan.
        Pitää myös muistaa että valo-ohjaimesta (valokytkimen kanssa samassa paketissa, LSZ) sanotaan WDS:ssä näin:
        "Lamp monitoring
        The lamps are monitored in OFF and ON status.
        Cold monitoring in the OFF status takes place by briefly switching on the lamp (so short that the lamp does not light up). The lamp current is monitored and an assessment is made as to whether the lamp is defective or not."
        • paerikss
          • Sep 2012
          • 8
          Luultavasti tuo hetken valvontajännite riittää polttamaan lediä himmeästi hetken aikaa (ja ilmeisesti ledin oman virtapiiri hämääntyy kylmästä ja se palaa alemmalla jännitteellä tjms). Jännä vain miksi juuri rek valot eikä esim etuparkit.
          Noh huomenna auto halliin ja kuivaksi, pieni kahvan ja valopesien paineilmapuhaltelu ja hehkulankapolttimot paikalleen ja testi. Jos ok koitan uusilla led polttimoilla.
          • TFV
            • 3080
            Mitäpä tuota murehdit, anna kiilua sen hetken.
            • paerikss
              • Sep 2012
              • 8
              Niinpä, ei se sinänsä haittaa. Näin tekniikasta kiinnostuneena haluaisin vain löytää syyn uudelle ilmiölle. Pääasia kun palaa .
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Tekee samaa myös coupessa, eli rekisterikilven valot (LED) palavat himmeästi kunnes auto nukahtaa. Liittyy auton self diagnostiikkaan, en tosin tiedä miksi vain rekisterikilven valot hehkuvat.
                • Nakkisoturi
                  • Apr 2011
                  • 1267
                  Ehkä vähän ohi aiheen, mutta itselläni tekee asunnon kattovalot samaa kun vaihdoin LED lamput Liekkö sitten vaan tiettyjen LEDien ominaisuus?
                  Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                  G08 LCI iX3 M-sport -22
                  ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                  ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                  ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                  ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                  ex e36 328is M-Sport -95
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    OT: Ledit vie niin vähän virtaa että 240V vaihtosähkövedoissa jännitteellisestä naapurikarvasta voi indusoitua riittävästi virtaa jotta ledit loimottavat "pienellä liekillä".
                    • NTK
                      • Mar 2012
                      • 197
                      Mullakin jäi coupessa ledit palamaan rekisterikilvelle. Eikä muuten sammunu 16 minuutin jälkeen. Kolme päivää ne palo ja sit en jaksanu enää kattella niin vaihdoin hehkut takas. Niillä toimii. Täytyy keväällä kattoo tarkemmin ja koittaa ledejä sinne taas.
                      BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
