Webaston ohjaus GSM-RELE systeemillä?
  • 530 Dat
    • Dec 2004
    • 2
    Olisko kokemusta ko laitteen asennuksesta / toiminnasta (530 D -99). Mahtaako vaikuttaa webaston ohjaukseen, diagnostiikkahan ohjaa käsittääkseni laitetta?
    Kytketäänkö ohjaus johdot suoraan laitteeseen sinne lokasuojan taakse?
    "30 min tarkkuus ajan käytössä on täysi mahdottomuus..."
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    kaveri askarteli yhteen E30 bemmauksen webastoon gsm-ohjauksen vanhasta nokian puhelimesta
    xdrive
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Minulla on vuoden -00 530d:ssa Webaston GSM rele, eli Webcontrol. Boksi kytkettiin suoraan Webastoon välittämättä auton omasta ohjauksesta, siksi johtosarjassa mukana olevaa lämpötila-anturiakin piti käyttää (jos osaisi muokata BMW:n korimodulia, niin saisi senkin tiedon suoraan autom. ilmastoinnin anturilta). Kännykkään tulee tekstiviestillä tietoa auton tilasta, kuten akun varaushälytys tai lämpötila.
      Koska en halunnut erillistä kelloa, enkä nähnyt tarvetta ohjelmoida navin kautta käytettävää "standheizung"-ohjausta käyttöön, niin minulle jouduttiin asentamaan yksi nappula kojelautaan, josta saan Webaston pois päältä astuttuani autoon. Käynnistettäessä se starttaa taas automaattisesti tarpeen mukaan. Jos käynnistää ensin ja yrittää vasta sitten sammuttaa siitä nappulasta, niin se ei onnistu, koska auton oma ohjaus on jo sitten ottanut vallan. Ei se tietenkään lämmitä vettä sittenkään liikaa, koska se siirtyy automaattisesti tuuletukselle lämpöjen nousun jälkeen.
      edit: Jos olisi haka tuon korimodulin ohjelmoinnissa, niin ei olisi varmaan tarvinnut koko GSM-relettä, vaan olisi ohjelmoinut auton oman puhelimen toimimaan tuossa tehtävässä.
      Parhaillaan etsiskelen tietoa vanhan 3110 puhelimen mute-nastan sijainnista, jotta voin vaimon Webastoon rakennella itse tuon ohjauksen. Pääsee eroon isosta kaukosäätimestä.
      • Artsi_
        • 14
        • Hyvinkää Metrollops - Hakala District
        • J.L
          Minimi-Jakke
          • 846
          Mulla on käytössä tuo Probyten gsm-rele. Kätevä laite, toimintoja on vaikka mitä, mittaa lämpötilankin autosta jos haluu mut tosta nyt ei ole mitään hyötyä. Pystyy laittaa webaston päälle tietyksi aikaa, esim. 20 minuutiksi niin että gsm rele sammuttaa sen automaattisesti. Sitten webaston pystyy sammuttaa kanssa puhelimella jos on pistänyt lämmityksen jo päälle eikä tulekaan lähdettyä ihan vielä.
          • Freed
            • 425
            Multa löytyis yksi tuollainen alkuperäinen webaston webcontrol,se on rikki mutta korjausmahdollinen jollekin tee-se-itse-miehelle. Pistäkää privaa jos kiinnostaa, hinta ei ole suuri.
            • Freed
              • 425
              Siis selvennykseksi vielä että boxi joka minulla on myynnissä on rikkinäinen. Boxin sisällä on tummentunut kohta. Sainovat autoalarmissa että joltakin korjaus saattaa onnistua, tai on mahdollista liittää siihen jotenkin puhelimen joka toimii yhdessä webcontrollin kanssa ja sitten pitäisi pelata. En viitsinyt ruveta rakentamaan joten ostin uuden ja nyt tämä vanha myynnissä. Huom!Paketissa ei mukana antennia tai kabiinin lämpötila-anturia!
              Tarjouksia voi siis laittaa sähköpostiin.
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                Millaista virtaa/jännitettä tuo webasto tarttee minimissään herätejohtoon, että sen saa päälle. ? Tässäolis ehkä hyvä ja edullinen vaihtoehto Weban gsm ohjaukseen jos 4V riittää herätteeksi. Voihan tolla 4V outputilla tietty ohjata relettä, mutta mielummin ostan semmosen vehkeen, joka tekee tuon homman itse.
                http://shop.conrad-uk.com/components...ms/196666.html
                • Enska2
                  • 113
                  • Känkkylä
                  Toimiiko tuo yhdelläkään suomessa toimivan operaattorin liittymällä?
                  Miten nämä ovat toimineet:
                  Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Tottakai ne toimii, kunhan bandit on kohdallaan. Jenkkien dual/quad-band vehkeet ei toimi. Yks semonen tuli tilattua ja testattua. On kyllä aika lähellä, että ostan sen thermo callin jos vaan sopivasti semmonen osuu kohdalle. Tuollaista puhelimesta viriteltyä kikkaretta en osta. Varsinkaan nokia merkkistä
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      http://www.nettivaraosa.com/autotarv...rusteet/671401
                      Mulla on tuo Markolta tullu laite. Hyvin pelaa kohan ei autoa seisota pakkasessa liian pitkää, että kerkee puhelin sammua. (Puhelin latautuu vaan auton käydessä,tarkemmin ottaen kun virta päällä)
                      Ja laitoin kytkimen välille, että saa weban sammutettua ennen kuin 30 min on täynnä.
                      E: Ja kiva "lisävaruste" näissä on se, että autoa voidaan varkaustapauksessa seurata perustuen puhelimen paikantamiseen. Eli kannattaa se luuri asentaa hiukan piilonviereen.
                      Niin ja kannattaa tosiaan noihin ottaa joku täysin uusi salainen liittymä jonka numeroa ei ole missään. Itsellä lehtimyyjä vissiin välillä haluu laittaa webaston päälle..
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        Kun on whitelist käytössä, ei tartte lehtimyyjistä välittää. Thermo call 1.1 sisältää gps paikannuksen.
                        • osaeero
                          • 56
                          Nostetaas tätäkin aihetta pinnalle. Eli tuli hommattua tollanen GSMRELE webastoon. Tässä sitä ny koittanu asennella, mutta huonohkolla menestyksellä. Ohjeessa on esimerkkinä asennus sellaseen webastoon jossa on webaston oma kello. Tässä omassa tapauksessa on bmw:n alkuperäinen webasto, jota on ohjattu ja ajastettu tuosta ajotietokoneesta käsin. (E38 -00). Eli osaako joku kertoa mihin ja minkäväriseen johtoon tässä tapauksessa liitän tuon GSM-Releen ohjausjohdon. On tässä ny purettuna kojelautaa ja kuskinpuolen sisälokari. Itse webastoon menee vain 4 johtoa (Puna-sininen on jatkuva 12V, Ruskea on maa, violetti-musta ja kelta-punainen).
                          Jos joku osais antaa todella helpot ohjeet, niin suurkiitos
                            • 9232
                            Ei nyt oikein nuo johtovärit täsmää. 2-napainen virtaliitin erikseen.
                            6-napaisessa liittimessä pitäisi löytyä:
                            *Pin 2, valk./keltapun. raidoitus, K-väylä
                            *Pin 6, musta/pun. raita, poltoainepumppu
                            Lisäksi valmiiksi asenettuna, mikäli Webastolle on ollut kauko-ohjaus, muutoin tyhjä paikka. Tähän samaan kytketään jänniteohjaus.
                            *Pin 1, (valk./vihr. raita)
                            • osaeero
                              • 56
                              Kiitos Tuo selvensi paljon Toivottavasti en vaa ehtiny jo särkee jotain ku tuohon polttoainepumpun johtoon tuota ohjausta kokeilin.
