Hapettuneen johtimen putsaus ennen tinausta
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    Lyhykäisyydessään: Millä putsata vanha kuparijohdin, jotta sen tinaaminen olisi helpompaa? Kokeilin teräsvillaa ja sillä nyt vähän sai puhtaammaksi johtimen, mutta onko helpompaa, miel. dipattavaa vaihtoehtoa?
  • markok
    • 3020
    Suolahappo ja isopropanolialkoholi on ainakin toimivia aineita.
    BMW 530iA Touring -05
    • JJT
      • 6694
      Kuten yllä, suolahappo toimii ainakin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Neppo
        • Aug 2006
        • 723
        • Laihia
        Pitääkö hapon antaa vaikuttaa, vai riittääkö kun johdon dippaa purkkiin vai kuinka?
        Pitää jostain kokeilla hankkia kyseisiä litkuja ja testata...
        Kiitoksia vastauksista!
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • JJT
            • 6694
            Ensin vesi, sitten happo, muuten tulee käteen rakko
            Myyn:
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Kotikonstein Cillit Bang
              ...ja kupari kiiltää muista huuhdella
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • 3352
                • haapavesi
                ja samalla apteekista ruisku niin helppolaittaa happoa sellaisiin johtimiin mitä esim huonossa paikassa.
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • Tabu
                  • May 2011
                  • 486
                  • Ääsjoki
                  Hyvän muistisäännön kuullu näiden litkujen kans räpätes että "tippa mahtuu valtamereen, mutta valtameri ei mahdu tippaan". Joku viisas vanha mies tais kehua
                  Duo Osmo
                  Kehonliikuttimena Passat
                  E39 530dA -01 sedan ex.
                  E39 530dA -02 sedan ex.
                  Pari volvoa 240 & 740 ex.
                  • Neppo
                    • Aug 2006
                    • 723
                    • Laihia
                    Oli paikallisesta apoteekista loppu suolahappo. Pari muutakin kiinnostunutta oli soitellu pientä, 100ml purkkia suolahappoa Tota isopropyylialkomahollia oli, ostin vimpan putelin. Testataan sitä.
                    • markok
                      • 3020
                      Tuo isopropanolialkoholi toimii oikein hyvin, mutta jos näyttää, että ei pelkällä dippauksella puhdistu niin voi lisäksi harjata karkealla pensselillä. Tämä on käytännössä samaa ainetta kuin mitä on spray pulloissa myytävät contact cleanerit.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Vaihtaa uuteen jos vaan mahdollista? Et sen kummemmin spesifioinut mitä oot korjaamassa.
                        Ite oon tehny sillälailla kun johdossa on karvat vihreenä että nappaa pätkän pois jos on löysää, ja pyöräyttää santapaperin sisällä kupareita. Sen verran putsaantuu yleensä että virta kulkee.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          Kyseessä konehuoneen johtosarja ja tarkemmin valojen pistokkeet. Joskus vanhaan johtosarjaan kötöstelty faceliftin valot. Johdot poikkastu ja laitettu sokeripaloilla jatkojohdot ja abikot kiinni valoihin. Nyt ois liittimet ja pikkasen johtoo tulossa, mutta johtosarjan puoli on aika pitkälle hapettunut. Eli jos vielä katkoo, niin ei piisaa. En viitti koko johtosarjaa vaihtaa. Monet muutkin liittimet on joku kivesnapsu korvannu kötöksillä ja oon tinaillu hieman sieltä täältä paremmaksi. Ois vaan helpompaa kolvata kun tina tarttuis.
                          Tosiaan isopropyylialkoholi ei dippaamalla toimi, mutta kun kevyesti lisäksi teräsvillalla pyyhkäisi, niin oli ihan puhtaat johtimet.
                          Tänään ihan mielenkiinnosta kokeilin peittausnesteellä ja silläkin sai kyllä hapettunut kohta kyytiä. Pidin vähän aikaa johdinta purkissa ja jätin pöydälle. Rupesi kuplimaan ja puhdas kupari paljastui alta aika vauhdilla. Saa nähdä mitä siitä on kohta jäljellä...
                          • markok
                            • 3020
                            Tuo peittausnestehän on suurimmaksi osaksi juuri suolahappoa. Ihan puhdasta ei kuitenkaan taida olla.
                            • Neppo
                              • Aug 2006
                              • 723
                              • Laihia
                              En löytänyt tarkkaa koostumusta nesteestä, mutta käyttökohteet ja vaikutukset ovat suolahapon kanssa aika samat. Laitoin kokeilusta vain jos jollakin on helpompaa saada peittausnestettä suolahapon sijaan. Paljoahan sitä ei tartte kun vain dippailee johdonpäitä.
