Caben sisäilma huono
  • karitammi
    • Jun 2012
    • 78
    Eli on pahaa imelää hajua autossa.
    Suihkuttelin hajuntappajaa auton sisälle ja hajut oli aika OK kuivassa tilassa. Hajut tuli takaisin kun otin auton ajoon.
    Ajattelin seuraavaksi putsata ilmastoinnin. Onko vinkkejä aineesta. Surffaus tuotti kahta eri ratkaisua: Suoraan kanavaan ruiskutettavaa ainetta ja sisällä laukaistavaa sisäilman kierrolla levitettävää. Ensimmäinen tuntuisi järkevämmältä.
    Samoin kokemusta otsonoinnista ja penkkien homeenestosta kuullaan mielellään.
    Raitisilmasuodatin on vaihdettu.
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Toi sisällä laukastava on omien kokemusten mukaan hetkellinen apu.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      Verhoilun pesu ja otsonointi.
      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
      • hartge e46
        • Aug 2006
        • 777
        • e-pohjanmaa
        samaa suosittelen, jos mahdollista, niin purkaa sisustaa niin paljon kun mahdollista ja pestä hyvin... kuivuneet rojut sisään ja otsonointiin... otsonoinnissa tarkkana, et ei pääse vuotaan happee sisään...
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex.e36 wompatti alpinweissIII
        ex.e46 titansilber x2
        ex."//HARTGE E46"
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Imelää hajua? Vuotaisko lämppärin kenno glykolia? Tuleeko tuulilasille ohutta glykolikerrosta?
          • karitammi
            • Jun 2012
            • 78
            Ei ainakaan siinä määrin, että sisällä olisi kosteutta. Olen tulkinnut hajun niin, että tupakoinnin, yrjön, tms. hajua on koitettu peittää jollain Wunderbaumilla. Seurauksena hajujen yhteisdunkkis.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Wunderin hajua ei sitten poista oikeen mikään. Noi otsonoinnit poistaa orgaanisia hajuja, mutta ei se noihin kemiallisiin pysty.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • karitammi
                • Jun 2012
                • 78
                ^ Wunderbaum ei ole ihan paras saksalainen (?) keksintö.
                Täytyy yrittää putsailla vaan, ei tuo hirmu paha ole. Ja mielestäni kaikki cabet tahtoo vähän haista. On se sisusta aika lujilla siinä.
                Lähinnä toivon keksiväni missä haju on. Kyllä varmaan teen nuo ilmastoinnin putsauksetkin.
