Typerä ongelma startin johtojen kanssa! Apua!
  • Bemarituristi
    • Dec 2010
    • 238
    Kuvat saa suuremmaksi klikkaamalla niitä )
    Eli on pientä ongelmaa noiden startin johtojen kytkennän ja muutenkin sähköjen kanssa. Mulla duunattavana siis mopoauto, ei BMW.
    Eli tuo neliöllä merkattu liitin on siis "heräte" johon siis tulee 12v kun kääntää avainta startti asentoon.
    Kolmiolla merkattu johto on suoraan akun + navalta tuleva johto. Kumpaan startin napaan tuo tulee kytkeä, kuvan mustaksi vai punaiseksi merkattuun napaan?
    Ympyrällä merkattu johto on sitten startilta tuleva johto, eli eikö niin että se on maadoitus, koska starttihan on maadoitettu moottoriin.
    Sitten autossa on myös sellainen juttu, että moottoria ei ole maadoitettu ollenkaan. Eli kun vaikka tolla kolmiolla merkatulla (suoraan akun + navalta) johdolla sohii moottoria, ei kipinöi yhtään eikä yleismíttarilla mitattunakaan moottori ole maadoitettu. Testien aikana mulla on ollut siis ihan vaan paksu johto akun miinus navalta moottoriin, että moottori saisi maadoituksen.
    Ongelma on siinä kun heräte, + ja - johdot kytkee starttiin, ja sitten laittaa moottoriin kiinni tuon hätämaadoituksen eli pelkän hyppyjohdon, alkaa startti heti pyörimään. Mitä ihmettä? Startti ei kuitenkaan pyöritä moottoria, ilmeisesti siksi että 12v heräte jännite puuttuu, jolloin ei startin hammasratas ota vauhtipyörälle.
    Eli siis ensimmäiseksi tarvitsisin neuvoa jos joku tietää, että kumpi startin navoista on maa ja kumpi plus. oman käsitykseni mukaan tuo punaiseksi sprayatty olisi maadoítus, ja mustaksi sprayttu olisi plussa (nopeasti vaan paintilla sohin merkit)
    Vaikeasti selitetty, mutta toivottavasti joku viitsisi auttaa... Alkaa mulla loppua sähkömiestaidot kesken mutta oppia haluan!
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    mikä se ongelma on?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bemarituristi
      • Dec 2010
      • 238
      mikä se ongelma on?
      Sori, kesti kirjoittaa. Nyt kirjoitin ongelman selityksen! Toivottavasti joku kuka osaisi viitsisi neuvoa minua!!
      • peto2
        • 8294
        niin siis solenoidi tekee kaksi asiaa. siirtää rattaan vauhtipyörälle ja kytkee virran startille kuten rele.
        maata startti saa moottorin kautta (mopoautoista sen enempää tietämättä, tarkista että maa on negatiivinen, se kun voi olla positiivinenkin)
        eli starttiin menevä johto solenoidin toiseen napaan ja akulta tuleva toiseen. heräte omaan paikkaansa
        • Bemarituristi
          • Dec 2010
          • 238
          Juu, maa on negatiivinen. Kun laitan herätteen omaan, startilta tulevan (maadoituksen) omaan ja plus johdon omaan liittimeen, ja sitten kun laitan hyppyjohdolla moottoriin maadoituksen, alkaa startti pyörimään samantien :O
          • peto2
            • 8294
            eiköhän se ole solenoidi rikki sitte :think
            • Bemarituristi
              • Dec 2010
              • 238
              Myöskin sellainen että akulta kun mittaa jännitteen se on n. 7.8volttia (loppunut mutta ei kiinnitetä huomiota siihen nytten)
              Sitten kun laittaa akulta suoraan hyppymaadoituksen moottoriin ja sitten mittaa akulta plussan ja moottorista maadoituksen, on jännite vain noin yksi voltti. Mistähän tämä kertoo?
              • peto2
                • 8294
                kuitenkin positiivinen maa ja teet oikosulun?
                • Bemarituristi
                  • Dec 2010
                  • 238
                  Ongelma löytyi. Solenoidi oli vaihdettu uuteen, mutta asennettu väärin. Ei oltu laitettu solenoidia silleen, että se vetää sen vivun. Eli startti ongelma selvitetty. Vielä kun saisi selville polttoaine pumpun vian ym, koska polttoainetta ei tule.
