Lähivaloista Vikakoodi jota ei saa poistettua (xenoneista tullut)
  • vili899
    • Jan 2012
    • 29
    • Reisjärvi
    Elikkä vajaa vuosi sitten laitoin autooni xenonit. oli vaikka minkalaista vastusta/relesarjaa kokeiltu. can väylän ballasteja yms. Ilokseen vaan ajotietokone jaksaa valittaa lähivaloista. Kaukovaloihin tepsi relesarja.
    No katsastus lähenee ja ny on halogeenit lähivaloissa niin sehän jaksaa valitta,kaukovaloissa vielä xenonit paikalla ja kaikki on niiden kohdalla ok tilassa. Vikakoodeja on yritetty poistaa Inpalla Ja Autocomin laitteil, aina se vaan tulee uudestaa samat vikakoodit..Pimputtaa hytissä )
    Kysymys numero 1: Uskaltaako käyttää akun irti about 30min-1h. Jos se nollais ylimääräiset jännitteet? vai valomoduli hajallaan?
    Kysymys numero 2: Mistä Lailliset Xenoni Umpiot?
    Kysymys numero 3:Se vaatii ohjelmoinnin mutta meneekö samalla valomoduuli uusiksi?
    Autoni Bmw E90 318d 2,0l vm2005
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    1: tottakai uskaltaa mutta se mitään nollaa sieltä...
    2: ebay.de
    3: ei mene uusiksi
    Mitä se tarkalleen valittaa??
    • vili899
      • Jan 2012
      • 29
      • Reisjärvi
      2: ebay.de
      3: ei mene uusiksi
      Ping ping poltin palannu. Koodi 9CBB muistaakseni ja tietysti toisen puolen kans.
      kyselin tänään bmw huollost, meinasivat että jos akunkengän irroitus ei vaikuta niin valomuduulin uudelleen ohjelmointi on lääke, Mutta lisäsivät että toi voi kans mennä lukkoon??? että silloin se vaatisi uuden valomoduulin... Että voi vaan sanoa että olipas xenoni kokeilu ...
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Valot kuitenkin toimii oikein:think -Koodauta "check low beam" herjat hittoon. Ei pimputtele sitten enään. Katso toi minun sigu alta... Tule käymään, samasta maasta kun olet
        • vili899
          • Jan 2012
          • 29
          • Reisjärvi
          Valot on toimii. Sinä varmaan koodaat nuilla inpan lisäohjelmilla? matkaa kertyisi kiitettävästi jos sinne asti ajelis, itsellä toimii tuo Tool32 ett jos sil saa sen jotenkin laitettua. yrittäny olen kattella sitä vaan mitään ei ole uskaltanu muutella vielä toistaiseksi.
            Kerta sulta löytyy Tool32 niin varmaan löytyy myös NCS Expert. Sillä hoituu näppärästi koodaukset.
            • vili899
              • Jan 2012
              • 29
              • Reisjärvi
              no Ncs expert ei nyt tällä hetkellä toimi ku tää 64bit seiska napisee vastaan. se ei oo ongelma.
              Mut mut. Miten se nyt käytännössä sitten tapahtuu? Olisiko mahdollisuus saada jonkinlaisia vaiheistus ohjeita? tai jotain vastaavaa.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Eipä siihen ohjelmointi auta... ja tosiaan valomoduli menee lukkoo aika herkästi vikatilanteessa ja marmorin lääke on uusi moduli. Saan ne lukot sieltä auki jos niin pääsee käymään
                • vili899
                  • Jan 2012
                  • 29
                  • Reisjärvi
                  tämähän on odotetttavissa. pitänee yrittää ensiksi tuol nollata virrat..
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Bmw scannerilla --> valomooduulin -> light coding -> messages -> täppä pois kohdasta, jossa lukee "check low beam lights". Sitten ajotietokone ei ilmoita, vaikka lyhyet valosi puuttuisivat kokonaan tai polttimot olisivat pimeitä Moduuli itsessään tunnistaa ongelman, mutta obc ei siitä valita. Tätähän tässä haetaan, kun vituttaa pimputtelu, vaikka kaikki onkin toiminnallisesti kunnossa. Voi toki moduulissakin vika olla, mutta tällä hoituu tuo herjaaminenja pimputtelu pois - joka on pääassii!!
                    -So simple is that.
                    Käy ohikulkumatkalla
                    Aika monessa autossa tulee vastaavia ongelmia esim. halpojen rekkariledien yhteydessä, tuningtakavalot, jälkiasennus xenonit ym. Kaikki hoituu
                    • vili899
                      • Jan 2012
                      • 29
                      • Reisjärvi
                      -So simple is that.
                      pimputus lakkaa vaan vikakoodit jää kummittelemaan?
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        Näin... Tai ei vältämättä... Vikakoodit löytyy vain lukulaitteella, jos silläkään. Se tuskin arkikäytössä ajeassa häirtsee:think jos joku errori on muistissa? - Toisin kuin jatkuva "bing bong", aina autoa käynnistäessä ja sammuttaessa... Ehkä jopa ajonkin aikana...
                        Ps. Mitäs sulla ihan tarkasti se auto herjaa käytössä?
                        • vili899
                          • Jan 2012
                          • 29
                          • Reisjärvi
                          Ps. Mitäs sulla ihan tarkasti se auto herjaa käytössä?[/QUOTE]
                          Koodi: 9CBB ja toisen puolen kans vaan ny en muista että 9C.. ja tämä pimputtaa ihan kokoajan. Ja näytössä vilkkuu lähivalon merkki "keltainen" + punainen autotunkki
                          Mites se olikaan, otettiinko dieseleist viel obd testii? vm2005..
                          tarkotus olisi ihan kokonaan saada vikaisat koodit poes.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Onko sulla mikä scanneri käytössä
                            Kyllähän nämä viat kannattaa oikeasti korjata eikä vain poistella varoituksia risoista polttimoista näissä "uudemmissa" autoissa
                            Muutama hyvä esimerkki... Pimputus poistettu ja eipä sitten vaihdettu polttimoa, tästä seurauksena valomodulin lukkiutuminen Ihanan halpaa ostaa uusi, kun merkkiliike ei voi lukkkoa poistaa...
                            Ei lueta dieseleistä
                            • vili899
                              • Jan 2012
                              • 29
                              • Reisjärvi
                              Minun scannerit on: inpalle se piuha ja autocomin lähetin+ joitain piuhoja.
                              inpalla toimii tämä piuha http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...ion-cable.html
                              sit on myös muihinkin autoihin passeli laite http://www.obdchina.com/autocom-cdp-...FUx6cAod3FEApw +muita kaapeleita. vajaa 200e koko paketti tullimaksut mukaan lukien.
