mittariston valot
  • Frozen^^
    • Dec 2004
    • 4
    • Varkaus
    mittariston valot
    Voisiko joku kertoa miten monella mutterilla tjsp... e30 318 mittaristo ja sen ympäristö on kiinnitetty ja kuinka vaikeaa on mahdollisesti vaihtaa siihen valot.
    "tarkoitus olisi vaihtaa superkirkkaan siniset ledit alkuperäisten tilalle"
    itse olen tällä hetkellä peukalo keskellä räpylää asian suhteen.
  • jani73
    • 4344
    Mittariston alla on muutaman sentin korkuinen muovi, sen saa pois, kun ottaa sen päistä mutterit auki, olisiko 8mm. Sen takaa paljastuu 4 ristipääruuvia ja lisäksi mittariston yläosassa on kaksi ruuvia.
    Eli kaksi mutteria ja kuusi ruuvia.
    Kirja väittää lisäksi, että ratti pitäisi poistaa. Itselläni on niin lyhyt muisti, etten muista vaatiiko se sen.
    Eiköhän se siitä.
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • Jul 2004
      • 2326
      • Kierrosalueella (hki)
      Noinhan se lähtee irti. Kyllä saa olla aika kahlekuningas, jotta saa mittariston pois ilman ratin poistoa.
      Mutta miksi siniset eikö punaset oo paaaaaljon hienommat ja bemun oman väriset
      "Position One, Position One"
      Punainen miesten voimisteluauto
      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
      • Anselmo H
        • Jun 2003
        • 936
        Eiköhän se siitä.
        Noinhan se on mutta lisätäänpäs sen verrran että jotta tuon muutaman sentin korkuisen muovin saa pois, pitää ottaa kuskin jalkatilasta ratin alta irti se verhoilukappale. Muovi pitäisi olla kiinni helposti sormin pyöriteltävillä "muttereilla". Tämä siksi ettet turhaan pirstaloi sitä muovikappaletta. Ratti irti vaan, sitä ei tarvi jännittää, searchilla löytyy ohjeita jos arveluttaa.
        F11 523iA Touring
        E93 325i cabrio
        E81 116i
        K53 R 1200 R
        Triumph Daytona 955i
        • <Speedy>
          • Dec 2004
          • 43
          Onnistuuko samoilla ohjeilla myös koko mittaritaulun vaihto? Siis jos vaihtaa semmoisen valkeataustaisen esim.?
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • Jul 2004
            • 2326
            Juu, silloin pitää purkaa sitä mittaristoakin vielä enemmän. Eli ne viisarit pitää ottaa irti. Ne on todella tiukassa. Kierroslukumittarin kanssa tulee olla varovainen että se näyttää jatkossakin oikein. Searchilla löytyy tästä aiheesta ainakin lisää.
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              Mikset osta suoraan volkkaria miks bmw:stä pitää tehdä WW.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
