i-drive modifiointi
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 164
    i-drive modifiointi
    Onko kellään tietoa tai onko kukaan tehnyt modifiointeja i-drive järjestelmään. Itselle tuli ajatus, että olisi hienoa jos tuon communication valikon tilalle voisi saada oman valikon, josta voisi seurata auton tietoja. Kivoja tietoja nähdä olisivat esimerkiksi akun jännite, öljyn paine, öljyn lämpötila, jäähdytysnesteen lämpötila, lambda sopeutuma ja integraatio. Kiinnostavia anturitietojahan on vaikka kuinka paljon, mutta juurikin tuo veden ja öljyn lämpötila olisi talvella kiinnostava. Minun auton mittaristossa ei ole kumpaakaan.
    Periaatteessahan tuo olisi mahdollista, koska auton väyläjärjestelmässä tuo tieto on saatavilla. Mitään virallista päivitystä ei ole tietenkään. Vaatii varmaan aika paljon osaamista, mutta olisi kiva juttu kun tuossa communication valikossa ei ole nyt kuin jotain saksalaisia puhelinnumeroita.
    Sen tiedän, että on olemassa jotain diagnoosipistokkeeseen liitettäviä erillisiä laitteita, joista saa nuo samat tiedot.
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
