Takalasinpyyhkijä sekoilee?!?
  • bmwindividual
    • 7
    Tänään moottoritiellä ajaessa e46 compactin takalasinpyyhkijä alkoi itsestään pyyhkimään ja suihkimaan pesuainetta hervottomasti. Sammutin auton ja starttasin uudestaan mutta pyyhkijä jatkoi omaa elämäänsä vaikka viiksestä laittoi sen pois. Siis missä vika?!?
    E92 320Ci
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    sama vika e46 touringissa (vm. -00). Otin pyyhkijän sulakkeen irti ettei pakkasilla mene koko moottori kun väkisin pyyhkii.
    Kun pyyhkijän asettaa tihkuasentoon niin silloin nesteen ruikkiminen jää pois ja pyyhin pyyhkii normaalisti. Jos viiksi on lepoasennossa niin takalasin pyyhin ja pissapoika toimii itsekseen.
    Muilla ollut samaa?
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      Takalasin pyyhin
      Hei itsellä oli johdotukset poikki takaluukun sarana kohdalta pelkääjän puolelta, huomasin että ne johdot jotka ei vielä ollut kokonaan poikki olivat niistä hankautuneet eristeet puhki, joten vikaa voisi sieltä katsoa. Vaikka oma peli onkin E39 niin eit kai se muuksi tossakaan ole muuttunut. Tinaa, kolvi ja kutistesukkaa kaivamaan.
      Ps. Se johtonivaska oli suht tiukassa mutta kyllä se vähän voimaa käyttämällä sieltä sen verran ulos tuli kuin oli tarvis. Toivottavasti vika löytyy ja en puhunut täyttä potaskaa.
      • Jamperi
        • 589
        Täysin turha viritys tuo pyyhkijä on alunperinkin ollu ja itsellä tarkoitus olis ottaa se kokonaan pois ikkunaa naarmuttamasta. Pitää vaan siihe reikää löytää joku kiva peitepala.
        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
