Mitenkäs tuon airbagin kanssa jos vaihan bagi ratin tilalle ralliruorin niin rupeeko mittarissa vilkkumaan bägin valo? Jos syttyy niin mitenkäs sen saa ohitettua?:think
airbag
airbag
huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
http://www.autohuoltosata.com
e36 325i
Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:staTags: None
Alkaa palamaan joo. Ota polttimo pois jos häiritsee että se siellä palaa.. Tiellähän et sillä tietty saa ajaa jos bägi on autoon merkitty turvavaruste, eikä se mene leimasta läpi tommosena, mutta sitähän nyt et kysynytkään. Tuskimpa tiekäyttöön kukaan haluaisikaan laittaa bägitöntä luisia kun bägillisiäkin original-teile ratteja saa ja vieläpä hyvän näköisinä.
Lisäksi suosittelen vaihtamaan rattiakselin kokoonpuristuvaan, sillä se kuuluu bägittömään autoon, vaikka tuo nyt rata/jää/rallikäyttöön tuleekin ilmeisesti tuo sun vehje?
rata ja tieliikenteeseen vähän molempiin. juu se tiedossa olikin ettei sillä leimasta läpi pääse. mikäs tuo kokoonpuristuva systeemi oikeen on kun en ole ennen sellasseesta kuullut? :think ja sitten nuo original-tele ratit niin mistä niitä saa vai tarkotatko 3-puolasta bagi rattiaOriginally posted by Perlenbacher View PostAlkaa palamaan joo. Ota polttimo pois jos häiritsee että se siellä palaa.. Tiellähän et sillä tietty saa ajaa jos bägi on autoon merkitty turvavaruste, eikä se mene leimasta läpi tommosena, mutta sitähän nyt et kysynytkään. Tuskimpa tiekäyttöön kukaan haluaisikaan laittaa bägitöntä luisia kun bägillisiäkin original-teile ratteja saa ja vieläpä hyvän näköisinä.
olisko jotakin linkkiä sivulle josta noita löytää?
e36 325i
Saksasta esimerkiksi, tuohon kelpaa mikä vaan baut vm.99 asti tehty ratti kunhan sovittaa slipringit jne.
Radallahan tuo bagi on vain haitaksi jos muut turvavarusteet kunnossa, kannattaisko harkita että vaihtaa ratin kun on menossa radalle, palaa valo kyllä mutta nollaa sen kun takas pääsee tielle.
