M3:n päävirtasulake?
  • ville69
    • Nov 2004
    • 91
    • helsinki
    Missä mahtaa olla -94-mallisen m3:n päävirtasulake, akkuhan sijaitsee takakontissa. Ongelmana on laturin merkkivalon palaminen ja mittarilla todettu latauksen puuttuminen (11V). Laturin hihna ok, laturia pyörittäessä kuuluu hieman epäilyttävää ääntä eli varmaan hiili/säädinpakka mahdollisesti vaihdon tarpeessa, ajattelin kuitenkin tsekata tuon päävirtasulakkeen ensin...
    Jos joutuu tuonne laturiin sisuskaluja ostelemaan, niin onko ehdotuksia pääkaupunkiseudulla olevista kohtuuhintaisista mestoista?
  • ville69
    • Nov 2004
    • 91
    • helsinki
    Ja vielä lisää kysymyksiä. Onko jollain tietoa mikä malli em. autossa on siis laturi ku on aika ahtaassa paikassa ja ei viitsisi tuon tiedon takia irroittaa laturia. Kun hiilipakan saa varmaankin paikallaan laitettua kiinni.
    • ville69
      • Nov 2004
      • 91
      • helsinki
      eikö kenelläkään ole tietoa?
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Eiköhän se siinä akulta lähtevässä +kaapelissa ole niinkuin muissakin.
        Hae tuosta E36 ETM ja katso itse
