Väyläohjattu Webasto ja Thermo call 3 asennus?
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    "tänään sain lisätietoja että vois sinne tehdä jotain johtopatentteja jotta auto ei nukahtas mut ilmoittelee sen jälkeen jotain akun purkautumis häiriöitä startatesssa, eli ei hyvä."
    Jos oikein ymmärsin nii luulisin ettei parin päivän jälkeen enää paljoa tarvi ilmotuksia lukea tai starttailla ku akku on täysin tyhjä.
    • Mikko1979
      • Dec 2011
      • 65
      • Siilinjärvi
      niin, sitä minäkin niille sanoin. eikö kellään thermo call toimi oikein näissä e60/e61 alkuperäisissä webastoissa ???? siis joka on laitettu lämmittämään myös moottoria ??? eikä herjaa mitään ???
      BMW E61 530 xd LCI 2007
        • 9159
        Onko kyseessä BMW:n kautta ostettu Thermo Call, vai perus jälkiasennus?
        Onko asentajalla ollut käytössä BMW:n retrofit asennusohjeet hommaan?
        Moottorin lämmittämiseksi pitää tehdä muita modeja, joista löytyy oma keskustelunsa.
        • MakeH
          • Feb 2004
          • 1170
          Originally posted by Mikko1979 View Post
          ja mitä sainkaan, 1000€ laskun ja webasto toimii sovelluksella jos auto ei ole ehtinyt "nukahtaa", muuten joudun herättämään auton esim. ovien aukasulla ennen lämmitys jos mielin sitä lämmitellä, ja sillonkin ainoastaan sisätiloja.
          Toivottavasti jätit suurimman osan maksamatta, jättiväthän hekin työt tekemättä...?
          • Mikko1979
            • Dec 2011
            • 65
            • Siilinjärvi
            laskun maksoin kokonaan. myynti hetkellä sanoivat että onnistuu ja saavat kaiken pelaamaan niikun olin pyytänyt, nyt vaan eivät ole saaneet mitään aikaiseksi.. selittäävät vaan koko ajan jostain johdoista mutta eivät ole varmoja mistään.
            ymmärsinkö oikein että on kuitenkin mahdollista saada kyseinen paketti pelaamaan ilman herjoja, siis sovellusohjauksella alkuperäinen webasto pelittämään ja lämmittämään myös moottoria ????? jos mahdollista, niin voisko joku selittää tämän sille asentajalle miten onnistuu, korvausta vastaan tietysty niin pääsisin tästä webasto helvetistä eroon.
            • Mikko1979
              • Dec 2011
              • 65
              • Siilinjärvi
              osista en tiedä mitä ovat käyttäneet, jastain lisälaitteesta puhuivat ja releestä puhaltimen yhteyteen sillä kuulema saadaan homma kuntoon kuulu sieltä, mutta eipä tullutkaan, eikä mosa todellakaan lämpiä. olen kuullu että sillä vastus kikalla sais tuon mosan lämpiämään, mut mites tuo sovellus ohjaus saatas pelaamaan, eihän siitä muuten ole hyötyä jos auto pitää ensin herätellä ja sit lämmitellä, saman saan aikaan yhdellä kapulalla eli sillä puhelin kokoisella webaston kakella
              • MikaLaaksonen
                • Jan 2011
                • 377
                No tätä nyt ei ainakaan kannata tehdä, koska sit se akku tosiaan on kohta tyhjä.
                Moottorin /auton sisätilojen lämmityksestä on enemmän juttua täällä:
                Toi ei kylläkään ratkaise sitä nukahtamis-/lepotilaongelmaa
                Siksi mikään tarvikefirma ei mulle sitä asentanut, kun siihen ei ole ohjeita ja eivät osaa. Tekivät ihan oikean päätöksen, kun eivät lähteneet yrittämään
                • Mikko1979
                  • Dec 2011
                  • 65
                  • Siilinjärvi
                  OK, mites ratkaisit ongelman, asennutitko muualla, vai jäi laittamatta kokonaan, miten muut on tehneet, pelaako porukka alkuperäisellä kakella ???
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1332
                    • Tornio
                    Joo kuin kuoriämpäriä ovat valitettavasti sinua vieneet. Hae se 1000€ pois ja purkakoot rojunsa autostasi pois. Aja tänne pohjolan perukoille laitetaan KOKO systeemi toimimaan oikein. Eli kuten Clavurion jo vihjaisi vaatii toisenlaiset "rojut" ennen kuin tuo Thermo call toimii kuten BMW:llä tarkoitettu.
                    privalla voit kysellä tarkemmin.
                    • Mikko1979
                      • Dec 2011
                      • 65
                      • Siilinjärvi
                      #25
                      OK, puratan pois kamat, vaadin rahat ja vaihdan asentajaa sellaiseen joka tietää mitä tekee.
                      kiitos
                      • MikaLaaksonen
                        • Jan 2011
                        • 377
                        Minä ratkaisin niin, että en lähtenyt koko hommaan. Käytän kaukosäätimellä ja ajastimella. Ihan toimiva kombinaatio sekin lähes kaikkiin tilanteisiin.
                        Jos olisi lähtenyt tohon, niin se olisi pitänyt tehdä niillä oikeilla BMW rojuilla, eli tee koten ehdotettiin ja koita päästä noista kamoista eroon ja homma oikein tehtyä.
                        • -Tapi
                          • 3121
                          • Välisuomi
                          #27
                          Ai näiden kanssa on muutkin painineet..
                          Tein '08 X6:seen webaston kaukosäätimestä ja Centro-GSM-modulista laitteen joka kytkee webaston päälle kun moduliin soitetaan. Lyhykäisyydessään siis moduli painaa kaukosäätimen 'ON'-nappulaa 2 sekuntia kun etukäteen ohjelmoiduista puhelinnumeroista rimpautetaan autolle. Sama moduli tarkkailee akkujännitettä ja lämpötiloja ynnä muita mitä mieleen tulee ohjelmoida. Sen saa myös ohjaamaan toimintoja jos siltä tuntuu.
                          Toimi hienosti eikä tarvinnut maksaa itseään kipeäksi marmorille.. Toki extra T95 kake sekä tuo Centro maksoivat satasia mutta alle puolet merkkiliikkeen nelinumeroisesta tarjouksesta.
                          Auto meni vaihtoon ja purin tuon värkin hyllyyn. Jos joku haluaa ostaa sen, ei muuta kuin privalla yhteyttä.
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1065
                            • Kanta-Häme
                            #28
                            Webaston + thermo call asentaminen F10
                            Lainataas vanhaa ketjua kun liippasee sen verran läheltä:
                            Olis tarkoitus saada sigun kulkineeseen Webasto thermo call-ohjauksella. Tällä hetkellä autossa siis ei ole mitään lisälämmitintä vastusta lukuun ottamatta.
                            Kumpi reitti olisi helpompi tässä tapauksessa, asentaa alkuperäinen bmw-webasto ja tehdä siihen moottorinlämmitysmodit (saako thermo callia toimimaan), vai asentaa "perinteinen" Webasto ja siihen Thermo call?
                            Saako tuon jälkiasennuswebaston kanssa idriven ajastimet toimimaan? Ilmeisesti ton kanssa ei kuitenkaan ole tuota 30min lämmitysaikarajaa kuten orkkiksessa?
                            Mites puhaltimen ohjaukset yms. jälkiasenteisen kanssa, vaatiiko vieläkin jotain huijauspalikoita vai onko tuohon keksitty joku järkevämpi systeemi? Noi akunvarausherjat saa kyllä koodailtua pois.
                            P.s. saa laittaa myös linkkejä vastaaviin ketjuihin jos tuntuu ettei jaksa tähän kirjoittaa, itse en vaan jaksanut ruveta etsimään tiedonmurusia yhden sieltä ja toisen täältä kun tästä aiheesta on keskusteltu niin monta kertaa eri sarjan/mallin/koneen osalta eri ketjuissa
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
