vikakoodin lukijat
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    vikakoodin lukijat
    törmäsin evillen sivuilla oleviin vikakoodin lukijoihin ja arvelin kysellä onko kukaan tilannut tuolta laitetta ja saanut vielä toimimaan bemarissa? itellä 94 vuoden 325 ja en löytänyt ainakaan tuolta sivuolta suoraan tietoa toimiiko mikään nuin vanhassa autossa. vai oisko jossain muualla yhtä halpoja lukulaitteita jota toimii.?
    ja mitä kaikkea tarviis että sais inpan toimimaan? ohjelmat tulee kai kaapeleiden mukana mutta mistä niitä saa? jotain kaapeleita näky olevan evillessä mutta tais olla vaan vm -96 eteenpäin. vai saako ohjelmat netistä että toimii vanhemmissakin?
    Tuon ikäiseen tarvitse ADS-kaapelin, eli ei toimi e-villen piuhat. Netistä saa ladattua ohjelmat, eli ne ei ole ongelma. ADS-kaapelin käyttöä varten pitää läppärissä olla sitten sarjaportti.
