pyyhkijät ja keskuslukko e34 vm91
  • haggiz
    • May 2011
    • 332
    • Pori
    joo elikkä yhtäkkii lakkas pyyhkijät toimimasta ja samalla keskuslukko ja kaikki sulakkeet kattonu, kuivalla kelillä kyllä toimi moitteettomasti mut heti kun alko kosteudet niin lakkas toimimasta ja crc:tä oon laittanu jos vähänki näyttää hapettuneelta nuo sulakkeet ja liittimet, niin mistähän lähtis vikaa ettimään?
    myös takapenkin alta katsonut releet ja moduulit mut mistä tietää et onko ne ehjät?
    tarvis vaan tietoo noppeesti kun nuot kelit on aika huonot ja vähän ottaa päähän ajella ilman pyyhkijöitä.
    huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
    http://www.autohuoltosata.com
    e36 325i
    Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:sta
  • haggiz
    • May 2011
    • 332
    • Pori
    vika löyty joten voi poistaa!! ja kiitos kaikille hyvistä neuvoista...
    e36 325i
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      kerrothan muillekkin,missä vika oli ja miten korjaantui
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • haggiz
        • May 2011
        • 332
        • Pori
        Pääsulake oli murtunut juuresta poikki siten että näytti ehjältä kun sitä kattoi mutta totuus paljastui vasta kun avasi sulakkeen pultit, johtojen navat peittivät murtuman. Eli jos jollekkin ilmenee sama ongelma niin kannattaa katsoa nuo molemmat sulakkeet että oikeen irrottaa ne.
        e36 325i
