Webasto ongelma
  • 530DIESEL
    Webasto ongelma
    Taisi sanoa Webasto sopimuksen irti. Ei lähde käyntiin käsin, kellolla eikä kaukosäätimellä. Ei myöskään ala pöhisemään kylmäkäynnistyksen yhteydessä, kuten normaalisti.
    Auto on E39 530d -00 ja romppeet alkuperäiset ja toimi hienosti vielä pari viikkoa sitten.
    Sulakkeet on ehjät.
    Mikähän voisi olla vikana ja mistähän löytyisi asiantuntevaa ja järkevästi hinnoiteltua apua Tampereen seudulta ?
    t. kiisseli
  • mikko
    • 1813
    • kotona
    veikkaan hehkutulppaa mutta voihan se vika olla syvemmälläkin
    • kaltsu79
      • Dec 2002
      • 65
      • Kalajoki
      Kannattaa käydä luetuttamassa vikamuisti...siellä selviää mikä on vikana.
      **328i Coupe**
      • kuukankorpi
        • 634
        Ei kai webasto vikamuistiin vaikuta?Ainakaankaan jälkiasennus webastostosta ei vikamuisti tiedä mitään.Mut joku Aarne Janhunen tai sinne päin kovasti mainostaa webastojen asennusta ja huoltoa tre;n seudulla,hinnoista ei kyllä oo mitään tietoa.
        • 321
          • 114
          • espoo
          Hehkutulppa niistä vissiin yleensä menee? Vika voi tosiaankin olla jossain muualla, kuten mulla ilmeni tossa vuosi takaperin! Korjaus olis tullu niin kalliiks et ei enää kannattanu kun oli jo vähän vanhempi webasto kyseessä, joten roskiin meni koko vehje. Niin ja mä en jaksais uskoa et toi vikamuisti mitään kertois asiasta. Toivottavasti sulla ei oo mitään isompaa vikaa............ovat meinaan ikävän kallita nuo webastot.
          Bmw Z3 M Roadster
          • Massimo
            • Dec 2004
            • 20
            Resetointia kannattais kokeilla, se olis halvin vaihtoehto, jos on ihan mykkä. Omasta meni piirikortti tms., ei lähteny käyntiin, hyrisi vaan pari minuuttia, ei alkanu pöhiseen ja sammu. Hintaa oli semmoset 150ekua.
            • jakkeri530d
              • 231
              mulla tekee tuo alkuperäinen webasto (530d) juuri noin. hurisee pari minuuttia mut ei lähe päälle! mistä sait Massimo hommattua uuden piirikortin?...kahalta??
              Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
              Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
              Ex. MB C 200cdi farkku -03
              Ex. Bmw 540iA T -98/99
              Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
              Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
              • Zzzz
                • Dec 2003
                • 73
                • Länsi-Suomi
                Ainakin 2001 vuoden 525d:n tehdasasenteisen webaston toimintahäiriöistä jää merkintä auton vikamuistiin. Viimeksi kun luetin oli pari merkintää hehkutulpan toimintahäiriöstä. En kuitenkaan vielä tehnyt asialle mitään, koska 99%:sti toimii vielä.
                Onko jollakin muuten kokemusta, miten webastoon pääsee käsiksi? Pitääkö koko oikea lokasuoja saada irti vai miten?
                • saastuttaja
                  • 139
                  Aika ahdasta on konehuoneessa...
                  • Massimo
                    • Dec 2004
                    • 20
                    Oulusa näyttäs olevan oulun autosähköasennus, joka myy webastoo. Itte hommasin lähimmältä huolto/myynti liikkeeltä pohjois-satakunnasta. Ovh. kortilla oli n.300euroo, kantsii tinkailla. Webaston kanssa ei taida oikein koskaan päästä tosi halvalla. Puhaltimen toimintaa voi testata laittamalla johdot kiinni ehjään puhaltimeen ja kattoo pyöriikö. Kannattaa kattella sulakkeet ensimmäiseks, jos ei tapahdu mitään.
                    • jakkeri530d
                      • 231
                      joo ne sulakkeet on kateltu ja merkkiliikkessä sanoivat: webasto rikki vikaa ei tiedetä tarkemmin, osta uus, ja tekis 1100e, Kitoos!
                      • mailman
                        • 8070
                        Omassa bensavehkeessä oli webaston oma bensapumppu sökö, kovasti koitti pumpata mut saanu ainetta ja sammu sit hetken kuluttua.
                        Uus pumppu maksoi töineen ~300e Voutilan Essolla Vantaalla...
                        • Massimo
                          • Dec 2004
                          • 20
                          Aika kumma huoltofirma?? Meikäläisen webastos osat on ihan ruuveilla kiinni ja piuhat saa revittyä irti niin pysty koittaan eri osia, että toimiiko. Oma on oikeassa kulmassa tuliseinän vieressä, pääsee hyvin käsiks. Vikamuistia ei päässy lukemaan. Mutta aika murheenryyni toi vehje on, jos tulee vielä lähiaikoina jotaki vikaa, niin revin sen irti ja peruutan yli. Mutta kiva laite silloin ku toimii.
                          • pete k
                            • 31
                            • nokia
                            Sulakkeet on ehjät.
                            t. kiisseli
                            Tuolta löytyy apu
                            KVR-KALLE Puh. (03) 367 1591
                            Fax (03) 367 1591
                            Osoite Annalantie 5, 33880 LEMPÄÄLÄ
                            Yht.hlö Kalevi Ahomäki 0400 233 918
                            Toimialue Koko-Suomi
                            • joeman
                              • 7
                              Webasto kaput
                              Itselläni lakkasi Webasto toimimasta, käytin huollossa ja sanoivat että ohjain- yksikkö rikki! Uuden hinta Laakkoselta 1100 € (koko kampe) ja laitettä saa pelkästään BMW varaosanumerolla.
                              Hinta oli sen verran kova, että päätin avata ohjainyksikön ja katsoa mitä voin tehdä, no ei paljonkaan muuta kuin mitata transistorit (TEMPFET:BTS132 Siemens) ja yksi sattui olemaan oikosulussa (puhaltimen ohjaus). ...Netistä katselemaan uutta fettiä ja semmoinen löytyi, ei tosin aivan sama mutta vastaava. Osan hinta 6,9 € .....juotin uuden osan kiinni ja alkoi toimimaan.!
                              Kerrankin onnisti
