Vaihtoehto hitsaamiselle
  • MMF
    • Sep 2007
    • 461
    • Sipoo
    Mitäs muita hyviä vaihtoehtoja on kiinnittää metalli metalliin kuin hitsaaminen?
    Vanhasta Hiacesta murtunut kytkinpolkimen kiinnityskorvake. Paikka on helppo ja pääsee hyvin käsiksi. Hitsaten saisi helposti korjattua mutta omilla taidoilla en uskalla ruveta kojetaulun sisällä hitsaamaan. Kipunat lentelee ties minne ja siellä kuitenkin menee piuhaa, sulaketta vaahtomuovia yms.
    Popniitit, mutterit yms. ei oikein käy. Korvake on 90asteen mutka ja haljennut juuri siitä taitteesta.
    Onko joku speciaali liima tai vastaava massa jolla oikeasti saisi kestävän sauman? Kytkintähän tulee poljettua jonkin verran niin pitäisi olla kestävä ratkaisu.
    Romikseltahan varmaan saisi ko osan mutta tulisi helpommaksi korjata kuin purkaa koko systeemi.
    E70 X5 3.0D -07
    W124 200d
    Hiace 4wd
    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    koriliima, mutta se vaatii pinta-alaa: ei voi liimata peltiä reunalleen pystyyn.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
      Ei tuohon paikkaan.
      • MikeDry
        • 6329
        puutaheinää
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Täytyy tehdä joku korvakko ja pultata se koriin tai sitten liimata. Hirveä homma joka tapauksessa.. Tig-miehiä lähistöllä? Ei paljon kipunoi.
          • MMF
            • Sep 2007
            • 461
            • Sipoo
            Kävin hakemassa motonetistä jotain 2k liimaa metallille. Kokeilen liimata kulmaraudan avulla sen kiinni, katotaan josko toimisi.
            Toihan ei ole pelkästään tolla korvakkeella kiinni, siinä on myös iso pultti. Nyt se vaan pääsee liikkumaan vähän liikaa.
            E70 X5 3.0D -07
            W124 200d
            Hiace 4wd
            • TuoAntti
              • 4178
              Piru kun en muista tuotemerkkiä.
              Varkauden kiinnitystarvikkeessa on tiskillä esillä näytepaloja jotka liimattu jollain kaksikomponettimassalla, tms. Pirun tiukkaa ja kovaa tavaraa oli mitä hypistelin joskus, kestää vääntää vaikka jengat myyjän mukaan siihen massaan kun se on kovettunu, ainakin lasiin, muoveihin, metalliin ottaa kiinni tiukasti. Semmosta vaalean keltaista oli kuivettuaan. Muistaakseni aika tyyristä kun ohimennen kysäisin. Jäi vaan sillon mieleen, kun myyjä sanoi että "vaihtoehto hitsaamiselle". :think
              EVERYTHING | WORKS
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Plastic Paddingin tai Permatexin kemiallinen metalli kenties?
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  JB-weld ainakin on kovaa ja kestävää kamaa. Saatavuus suomessa vaan nihkeä. Plastidip finlandilta sain viimeisen tuubin mikä oli jäänyt hyllyyn.
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Hitsautat sen tigillä kasaan. Ei lennä kipinät ja sopivalla lisäaineella saumasta tulee sekä "joustava" että vahva. Voihan siihen samalla kolvata vielä jonkun jäykkärin.
