08/2001 e46 330d räjähtänyt airbag
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Elikkäs Airbag asiantuntijoille kyssäri..?
    Itsellä on autosta räjähtänyt kolarissa apparin puolen A-pilarista airbag ja tilalle on hommattu uusi ehjä bägi.
    Mutta pitääkö kyseiseen autoon hommata myös uusi ohjainyksikkö vai meneekö vanhalla? ja jos menee vanhalla niin mites koodaus.. Riittääkö et ohjausyksiköstä nollataan "Kolaritila" pois? :think
    Itsellä ei mitään aikaisempaa kokemusta Airbag:ien vaihdosta mutta naapurissa työskentelee Autosähköteknikko joka homman hoitaa,, käski vain tiedustella tuota asiaa kun ei ole vaihtanut bägejä / tehnyt koodailuja ennen kyseiseen malliin.. hän kyllä tiesi että sen voisi poistaa jostain sieltä ohjelmasta kyseisen bägin. Mutta onko se sitten laillista? "ei osannut sanoa"
    Pitäsi mennä vanhalla ohjainyksiköllä, kunhan vaan löytyy sellainen testeri, joka osaa nollata airbagin koodit. Laukesiko akkukaapelin räjähdepanos?
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      Missä tollanen akkukaapelin räjähdepanos sijaitsee? Auto aika osina tälhetkellä vielä.. joten vois tarkistaa..
      • Styroxi
        • 383
        • Vaasa
        aaa tarkoitat tietysti sitä joka on nimen omaan akku-kaapelilla ja akun luona... Hetken piti väsyksisssä aivojen raksuttaa.. joo kyl se ehjä on...
          Niin siis ei ole välttämättä päällepäin näytä lauenneen, koska kaapeli siirtyy vaan muutoman sentin ulospain akkukengästä. Tässä hyvä video joka selittää miten se toimii: http://www.youtube.com/watch?v=s-XO98LOa3Q
          • Hemi
            • 18880
            Ei, ei se ole ehjä jos yksikin bagi on lauennut. Myös penkkien vyönkiristimet ovat todennäköisesti pamahtaneet.
