hanttarin puolen takaoven lukitus jäi päälle!
  • JJP
    • 151
    Tuommoinen vika tuli tossa eilen. Takaovi jäi lukkoon ja eikä aukea keksulukituksen mukana eikä nupista vaikka nuppi nouseekin ihan normaalisti. Olisko mekanismi jäässä vai onko siite ihan jotain muuta vikana? Jos on samoja ongelmia ollut niin kertokaahan ratkaisuja. Niin ja auto on e36 sedan vuosimallia 1994
  • xela
    • 141
    Mulle kävi alkutalvesta sama homma kuskin oven kanssa (E39). Eli paiskasin oven kiinni ja tämän jälkeen sitä ei saanut enää auki, ei ulko- eikä sisäpuolelta vaikka keskuslukko ja kahvat toimi ihan ok. Onneksi syynä oli kuitenkin jäätyminen ja lukko alkas pelittää kun hetken lämmittelin ovea lämpöpuhaltimella. Ei kyllä sen jälkeen oo jäätyny, taisi olla muuten heti pesun jälkeen kun tuo tapahtui.
    • JJP
      • 151
      No jäässähän se mullakin loppujen lopuksi olikin. Minneköhän pitäs tuikata jotai "jäänestoo" ettei kävisi samoin uudelleenkin?
      • xela
        • 141
        Jääneston/lukkosulan taikaa voi verrata siihen, että kusee pakkasella housuun. Eli paras konsti on putsaus ja voitelu esim vaseliinilla.
        • rakentamo
          • 258
          • espoo
          Just sama ongelma saman mallin kanssa AINA kun pakkasta yli 5 astetta, tosin ovi voi jäädä myös auki jolloin on todella vittumaista ajaa sisävalot ja päällä bling bling -säestyksellä. Vaseliini/lukkosula ei tunnu auttavan. Onx ideoita.
          991 S + talviauto hakusessa
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Mulla jääty viime talvena kuskin ovi ja lämmittelin autoa, kunnes sai oven auki ja sitten ovipahvi pois ja crctä sisäkahvan vaijerin ja suojasukan sisään (nostaa vaijeria mahd. ylös ja ruikkii sieltä sisään). Siitä lähtien on toiminut. Apukuskin ovessa on nyt sama vika, joten kokeilen tehä siihen saman homman.
            • marcus_108
              • Nov 2012
              • 578
              • Hyllykallio
              Lämmitellään vanhaa
              Mulla ei aukea vas. Takaovi kakella ollenkaan, pelkästään kahvasta sisältä?
              Olisko apuja?
              E39 touring
              Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
              Ford Mondeo 1.8 Stw -01
              E39 523i touring -99
              Opel kadett E 1.6 -89
              Seat Toledo 1.8 -92
              Toyota corolla Lb 1.6 -87
              Vw passat farkku 1.8 -99
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                Olisko apuja?
                Onkos sulla joku bmw siellä?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • marcus_108
                  • Nov 2012
                  • 578
                  • Hyllykallio
                  Eikö kellään tietoa tai edes haisua?
                  Seat Toledo 1.8 -92
