Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
  • Bmw Master
    Originally posted by kaol View Post
    palautteet 99,4%/19704 positiivisia,
    Tuohon ei voi luottaa. Ostin polttimot ja oli piraatit. Yritin antaa negatiivisen palautteen niin tuli ilmoitus että negatiivista ei voi antaa, ota yhteys myyjään. No myyjä sanoi, että aitoja ovat. Kai noilla suuremmillä myyjillä on sopimus ebayn kanssa, että saadaan kauppa käymään.
  • kaol
    Tilasinpa sitten itsekin Saksan eBaystä Philipsin 85122-polttimot. Myynti-ilmoituksessa kerrottiin, että "meidän myymät tuotteet ovat aitoja Philips® tuotteita, jotka on valmistettu Saksassa. Emme myy Kiinalaisia tai kaukoidässä valmistettuja polttimoita". Koska myyjällä oli palautteet 99,4%/19704 positiivisia, niin uskalsin tilata ko. polttimot.
    Polttimot saapui ja asensin ne autoon. Ensimmäisellä sytytyksellä syttyi vain apukuskin valo, mutta kuskinkin puoleinen syttyi, kun käytin valot kertaalleen sammuksissa. Seuraavana aamuna töihin lähtiessä tuota kuskin valoa ei saanut enää henkiin, joten vaihdoin sinne vanhan polttimon takaisin. Työpäivän jälkeen ei puolestaan syttynyt enää apukuskin puoleinen. Vaihdoin kotona sekin tilalle vanhan polttimon ja kaikki paitsi hinta/laatu-suhde oli taas kunnossa.
    Kerrotaan vielä sen verran, että auto on -97 E39, jossa alkuperäiset xenonit ja alle 3v sitten uusitut marmoritiskiltä ostetut Hellan ballastit.
    Vertasin polttimoita äsken vanhaan aitoon Philips-polttimoon ja otin muutaman kuvan, jotka mielestäni kertoo näistä uusista polttimoista aika paljon.
    (kaikki kuvat saa klikkaamalla suuremmaksi)
    Myyntipakkaus on ihan pirun kiiltäväpintainen, PHILIPS -teksti ei mielestäni ole oikealla fontilla ja paketin alaosassa oleva nettiosoite on www.philips.com/aitomotive (pitäisi olla automotive)
    Polttimon muovi on erittäin huokoisen tuntuista, kannan tekstin fontti on epätarkempaa. Yleistuntuma aidossa polttimossa on laadukkaampi.
    Aito polttimo vasemmalla.
    Kannan pohjassa muovin laatuero näkyy parhaiten. Kannan pohjasta puuttuu Philips-polttimoissa oleva numeromerkintä. Nettikeskustelujen mukaan sen pitäisi aidoissa olla aina tuon kannan metallikielen suuntaan.
    Viimeistelylaadussa kannan pohjassa lasiosan puolelta katsottuna on myös selvä ero. Piraattilampussa näkyy selviä valujälkiä, kun aidossa muodot on pyöreitä.
    Lasiosan metallitukien kiinnityskohdat kannassa on aidoissa polttimoissa tarkasti muotoillut.
    Aidon polttimon lasi taittaa valoa tasaisesti. Lasiosan metallitukien pistehitsaukset on aidossa polttimossa aina materiaalin keskellä.
  • WSE1
    Omien kokemuksien mukaan hyvin valaisee, mutta kestää max vuoden. Yksi polttimo suli kannastaan ja sulatti hieman liitintä. Liitintä ei saa erikseen joten kai se olisi koko ballasti vaihdettava. Mitoitus on sinnepäin eikä mahtuneet adaptereihin ilman puukotusta. Orggikset kuulemma kestää useita vuosia.
    Kyllä ainakin D2S liittimiä / kantoja on saatavilla irtona, ei varmaankaan bemarilta mutta tarvikkeina. Ihan toimivia, varsinkin verrattuna uuden ballastin hintaan...
  • jakeluvesimies
    Ainakin d2s liitintä saa erikseen... mullakin yksi täällä myynnissä
  • jmp2002
    No aika näyttää, ja itellä ei ainakaan ollu sovituksessa mitään vaikeuksia...
  • Bmw Master
    Originally posted by jmp2002 View Post
    No onko aidossa ja feikki philips paljonki eroa valotehossa?? itellä ainakin näyttää todella hyvin, mutta olisiko pitänyt ostaa ennemmin n50eken "philips" sijasta merkittömät 4eken d2s xenonhehkut, kerta ovat kaikki kiinalaisia??
  • jmp2002
  • Heguli 31
    Omaan nykyiseen autooni oli edellinen omistaja vaihdattanut loppusyksystä uudet ksenonit merkkiliikkeessä.Hinnasta päätellen aitoa tavaraa,koska lasku oli n.350€ töineen.Halpaa kuin saippua.
  • Thuppu
    Mulla ainakin parani edellisessä e39:ssä valoteho kun vaihto orkkis yli kymmenen vuotta vanhat xenon polttimot halpoihin (7e/pari) kiinapolttimoihin. Muutenhan laatu noissa halvoissa polttimoissa on mitä sattuu, mullakin oli noi hieman eri sävyä ja toinen polttimo ei aina syttynyt. Noita pitäis tilata aina useamman kappaleen ja valkata parhaat yksilöt.
  • NokiLeka
    Varmasti se kestoon vaikuttaa, mulla ehti olla 2 vuotta nuo autossa kiinni, kun kiinalainen 50w polttimo kyykkäsi jo 1,5 vuoden jälkeen. Sen pidemmästä en tiedä kun auto lähti vaihdossa. Mulla oli siis lyhyissä 50w ballastit ja 35w philipsit ja pitkissä alkuperäiset ballastit ja 35w philipsit.
  • vexu524tdic
    Tuotapas en olekaan uskaltanut kokeilla. Siis 50W ballasteja normipolttimoihin.
    Vaikuttaako kestoikään tai johonkin muuhun kuin valotehoon?
    Mulla Philipsin extreme visionit ja orkkisballastit. Polttimot hain naapurikylän tarvikeliikkestä. ~80e kpl...
  • NokiLeka
    Originally posted by sonikk View Post
    Oon mainostanut ennenkin mutta Meronetistä olen omat Philipsini tilannut.
    Originally posted by Moonshine View Post
    Aika arpapeliä näyttää eBaystä olevan noiden tilaaminen ja Meronetin hinta ei tosiaan ole kauhean paha joten sinne lähti tilaus.
    Meronetistä itsekin pariin otteeseen polttimoita tilannut ja hyvin on palvelu pelannut!! Edellisessä pirssissä ehti olla mun käytössä 35w philipsit 50w ballastien parina useamman vuoden ilman mitään ongelmia. Valotehoa tulee tuolla yhdistelmällä enemmän kuin 50w vinkupolttimolla...
  • Esko
    Tilasin kanssa tuossa syksymmällä parit xenon-polttimot (D2R ja D2S) MBpartsista (Carparts Hilmar).
    Halpojahan ne oli, mutta mitä nyt vilkasin Sonikk:n linkin virheitä ja vertaamaan uusia vanhoihin polttimoihin (varmasti aidot), niin aika selkeät kopiothan nuo on. On kyllä kauniin väriset, mutta valoteho ei ole sen parempi kuin vanhoissa käytetyissä. Tuli kyllä hienoissa Philips laatikoissa jne.
  • Bmw Master
    Et sitä tarkoita minkä linkitin edelliselle sivulle, posti #5?
    Eilen tuo ei toiminut mutta samat jutut tuolla mitä tarkoitin. Tosin tuostakin puuttuu osa.
  • Moonshine
