Kytkin kosahti?
  • metamod
    • 16
    Kytkin kosahti?
    Hmm.. Mikäköhän tuossa meikäläisen bimmerissä (E30 320i -84) mahtaa olla kun ei kytkin enään tänä aamuna pelannut :( Elikkä nyt kun kytkintä polkee on se aivan löysä (ei mtn vastusta). Olisikohan kytkinnesteet pihalla, tai jotain muuta vastaavaa? Moottorin olessa sammuksissa vaihteet menevät silmään, mutta taas moottorin ollessa päällä eivät vaihteet mene pesään kuin EHKÄ runnomalla.
    Osaisiko joku neuvoa, tai kertoa miltä tämä tilanne vaikuttaisi. Millainen remontti tulisi tehdä?
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Kannattaa ensin tarkistaa onko nestevuotoja jommassa kummassa päässä. Todennäköisesti vika juuri siinä, jos seisoessa tuli.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11817
      melko varmasti kytkinnesteet jäässä...ekat kylmät kelit ni tekee yleensä tepposet jos on kondenssivettä järjestelmässä tarpeeksi!auto käyntiin ja pistät jonkuu työntämään vauhtia sen verran että saat vaihteen survottua pesään ja sitte ajelet joku pari minuuttia että kitka sulattaa nesteet! Huom. auton paikallaan käyttäminen ei niitä nesteitä sulata!!! ja jos vielä oikein viisaaksi ryhtyisi niin kävisi vaihtamassa uudet nesteet...eipä iteltäkään velottanu ku parikymppiä ku imurilla imi vanhat pois ja uudet tilalle!
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Jos nesteet on jäässä, vaihda hitossa ne NYT, HETI ja VÄLITTÖMÄSTI. Samasta säiliöstä se neste otetaan (yleensä) kuin jarrunesteetkin. Eli myös jarrut on vaarassa "jäätyä" kondenssiveden takia.
        Yksi vaihtoehto on (jos sama säiliö kytkin- ja jarrunesteelle) että nestepinta on liian alhaalla => kytkimelle ei riitä neste, sillä ulostulo on aikalailla säiliön yläosassa.
        Jos neste on vähissä, se tarkoittaa vuotoa sydeemissä. Eli tarkista sekä kytkimen letkut/putket että molemmat kytkinsylinterit (pää- ja työsylinteri, eli "poljinsylinteri" ja "vaihdelaatikkosylinteri"). Mutta myös jarruputket/letkut sekä jarrusatulat, sillä vuoto voi olla sielläkin.
        Timo
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11817
          jos neste on vähissä ni pitäis alkaa mittaristossa vilkkumaan/palamaan se jarrumerkki ja silloin kyllä kytkin ja jarrut pelaa vielä ihan normaalisti...itellä oli viime talvena sama ongelma eli kytkin tahto jäätyä ihan veltoksi! kirjottelin siitä tännekkin juttua...kaikki ongelmat loppu ku vaihto nesteet!
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Niin välähtää, jos anturi on ehjä. Mutta jos ei olekaan...
            Timo
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11817
              Timo
              eipä sekään vaikea ole testata
              • jani73
                • 4356
                Musta tuo vaikuttaa siltä, että tiivisteet on pettänyt joko pää- tai työsylinteristä.
                • roope_a
                  • 40
                  • Ylöjärvi
                  Oli ittellä aivan sama onkelma. Ei menny vaihteet päälle ku auto sammuksissa. Ilmaaminen ja nesteen lisääminen autto asiaan.
                  • metamod
                    • 16
                    Ongelma tuli hoidettua. Kiitoksia kaikille neuvoista Elikkä työsylinteri näytti vuotavan, ja oli valuttanu nesteet ulos. Siitä sitten juosten kauppaan ja uutta sylinteriä tilalle + uudet nesteet.
                    Työsylinterin vaihtamisen sekä uusien jarrunesteiden ja ilmaamisen jälkeen toimi kytkin taas hyvin
                    Täytyy kyllä myöntää, että mielummin sitä täältä kysyy neuvoa ongelma tilanteeseen, kun soittaa huoltoon.Täältä tahtoo saada aina vinkkejä sekä opastusta paljon monipuolisemmin.
                    • jani73
                      • 4356
                      Ja täällä kaverit tuntuu tuntevan autot paremmin, kuin laakkosilla ym.
                      • ViisKolmeVitonen
                        • 389
                        • Kauhajoki
                        Joo...
                        Täytyy kyl kehasta että homma pelaa täällä...
                        Passat tdi -04
