Ilmastoinnin kylmäaineputken jatkaminen, e39 m52
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    Pökkäsin e39 että apukuskin etukulmasta ja rytäkässä ilmastoinnin kuivaimen päältä katkesi liittimestä täyttöputki ja anturinliitin. Ostin uuden putken, mutta tulipellin liittimessä olikin kohsistustappi eri kohdassa ja liitin oli aavistuksen isompi. Kuivaimen päästä uusi putki menee kyllä paikalleen muttei siis tulipeltiin. Miten nuo kaksi putkea voi liittää toisiinsa?
    Kyseessähän on 10mm paksua alumiiniputkea.
    Voiko putkea jatkaa esimerkiksi kupariputkissa käytettäviä 10mm helmikuteriliittimiä vai pitääkö viedä asiantuntijalle liitettäväksi? Ei huvittaisi taas ostaa uutta putkea kun muuten sopii muodoltaan tuonne paikalleen.
    Auto siis on -97 e39 523i m52 koneella.
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
  • bimmerE34
    • 6208
    • Gotham
    Jos putkea on paria eri mallia tai parin valmistajan niin kiikuta takas varaosaliikkeeseen. Ne tilaa siihen sen oikean.
    ///Pumppu Pojat Racing Team
    Metaline sport #40
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      Muuten kyllä, mutta ostin yksityiseltä varaosa-autosta. Mitähän tuo putki kustantaa kun ei mistään verkkoliikkeestä meinannu löytyä.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Taitaa olla Schmiedmann/merkkiliike kamaa, tuskin fixukselle kannattaa soitella..
        Poikki kummatkin ja kiikutat jollekin kun hitsaa alumiinia, ei montaa euroa maksa moinen.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • Kusilaitu
          • Sep 2010
          • 706
          Kyllä tig-hitsaus onnistuu mutta jostakin luin että se tekisi kuonaa putken sisäpintaan ja tukkii koko järjestelmän vai onko ihan paskapuhetta? Talon lämmitysverkoissa käytettävät 10mm kupariputkea varten olevat helmiliittimet eivät sitten muka käy?
          Mitenkäs tuon kuivaimen kanssa, kun jostakin luin ettei saisi olla kauaa ilman kanssa kosketuksissa?
          • Kojootti5
            • 107
            Vanha paskainen alumiini saattaa olla hieman hankalaa hitsattavaa. Juottaminenkaan tuskin onnistuu. Helmiliitoksilla voi kokeilla, mutta tuo kylmäaine saattaa tulla vittumaisen pienestäkin raosta ulos.
            Kuivain kannattaa uusia, onhan sillä jo ikääkin aika paljon, eikä maksa paljoa. toki kun vetää pitkään vakuumiin niin kyllä sieltäkin kaikki kosteus katoaa.
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              Paikallinen kylmälaiteasentaja korjasi puristettavilla ilmastointiputkien liitoskappaleella putket yhteen, koeponnisti ja löi uudet litkut tupaan ja köyhdyin 80€
