CDV:n poistosta
  • J_K
    • May 2013
    • 117
    CDV:n poistosta
    Ulkomaisilla foorumeilla ainakin poistelevat kovasti noita CDV:itä kytkimen ohesta.
    Mallista varmaan riippuu millainen operaatio, mutta kysymys ketkä täällä on poiston tehneet mihinkäkin autoon, onko ollut hankala operaatio?
    Ulkomaisilla foorumeilla osa valittaa, että muuttunut lähes ajokelvottomaksi, osa taas ylistää maasta taivaisiin (kuskista riippuu). Kytkintuntuma ainakin terävöitynyt?
    325i E90
  • squier
    • Feb 2011
    • 36
    • Lahti
    Neljästä e39 korisesta olen poistanut ja aina vaikutus ollut positiivinen ainakin omaan makuun, hivenen kevyempi käyttää kytkin sen jälkeen ja tarkempi poljintuntuma.
    Ei hommanakaan paha, sekä nosturilla tehnyt että selällään auton alla maaten. Muista korimalleista ei tosin ole kokemuksia...
    • Zeta
      • 7666
      • Kotona
      Pyh, tosin tykkäähän toiset ajella automaattivaihteillakin
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
      Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
      • miq
        • Feb 2008
        • 353
        • Hyvinkää
        Kahdesta e39stä olen poistanut sen kuristimen.
        Ei mitään ongelmia itse poistossa eikä jälkeenpäin käytettävyydessäkään. Päinvastoin ehkä vähän paremman oloinen tuntuma kytkyttimeen.
        Hullu saa olla muttei tyhmä.
        e61 530xd LCI
        • Nipsu
          • Apr 2005
          • 202
          1-sarjaan (E8x) simmpeli operaatio. CDV:stä voi lyödä kuristusholkin sisältä pois, jolloin ulospäin näyttää vakiolta:
          http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=558362 katso postaus 18.
          • J_K
            • May 2013
            • 117
            Kiitos kommenteista, hienoa kuulla käytännössä että tuntuma paranee.
            Tämä viimeinen linkki oli erinomainen, kun itsellä ei ollut aikaa googlailla.. Lositavat ohjeet. Pistän auton pukille viikonloppuna, katsotaan mitä saadaan ihmettelyn lisäksi aikaiseksi...
            325i E90
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              Itsekin E39:stä ja E46 poistanut, molemmissa parani kykän tuntuma.
              • repsa
                • 1407
                • Lempäälä
                e61 / 525d poistin kanssa, tuntuma oli huomattavasti parempi ton jälkeen, samassa kohtaa irroittaa toistettavasti. Aikaisemmin oli käytös vähän semmoista epämääräisen tuntuista, irroitti / kytki vähän erikohdissa riippuen kytkimen painantanopeudesta / vapautusnopeudesta.
                Samaten plussana vois sanoa että kytkimen ilmauskin oli helpompaa ilman tuota kikaretta.
                Suosittelen kyllä. Ei aiheuttanut mitään ylimääräisiä värinöitä polkimeen, mitä jossain ulkomaan forumeilla varoiteltiin - mutta niissä on varmaankin kyllä ollut vikana myös risa painelaakeri.
                Id3 loaded
                i4 m50
