m40b18 saa tosissaan startata...?
  • jazma
    • 1115
    Joo tuollainen ongelma. Ekan kerran kun aamulla starttaa niin saa niin helvetisti vinguttaa että lähtee käyntiin. Mutta vain ekassa starttausyrityksessä. Muuten toimii kuin kello. Voiko johtua siitä jos tankissa on vähän bensaa? Saas nähdä mitä tänään sanoo kun tankissa pitäis olla noin 30 litraa. Vähän aikaa sitten vaihdettu uudet tulpat.
    e30 318i
  • #36bbb
    • 59
    Siis seisonnan jälkeen tulee tämä? Veikkaus on villi että kadottaa bensapaineet. Vai liittyykö lohkolämppäri tai muuta tähän mysteerioon?
    • sambeli
      • 31
      • satakunta
      bensiinin pinnan
      tyhjentyminen tankkiin voipi olla yksi syy.
      e12 is only what you need, exept money.
      • mikko
        • 1812
        • kotona
        mulla oli aikanaa sama homma
        syy: tankin päällä olevat metalliputket hapettunu puhki
        korjaus: ohitusleikkaus 1.5metrillä 8mm gates bensaletkua
