e36 325 humppaa
  • Tomqqa
    • Feb 2011
    • 60
    e36 325 humppaa
    Kylmänä pelaa mutta kun lämmöt nousee sinisen yläpuolella alkaa älytön tyhjäkäynti humppaus toimii muuten normaalisti. Apuja ?
    https://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
    BMW Huoltovalojen nollausta lahdessa sekä vikakoodin lukua !
    -Toni Kärkkäinen
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Imuilmavuoto...
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Lambda
      E61 M-sport
      • Tomqqa
        • Feb 2011
        • 60
        Eli tekniikka otettiin sedanista coupeen koska venttiilit tapas männän . Coupesta jätettiin kaikki apulaitteet lambdat imusarjat jnejne . Sedani humppasi jo ennenkuin tekniikka vaihdettiin. Lambda toimii imuvuotoja ei ole 2 eri im mittarilla kokeiltu .
        -Toni Kärkkäinen
        • Tomqqa
          • Feb 2011
          • 60
          Originally posted by atte.o View Post
          Lambda
          Ei sammu vetää täysillä loppuun asti rykimättä kylmänä kuin kuumanakin vikakoodeja ei anna... AUTTAKAA !
          -Toni Kärkkäinen
          • Tomqqa
            • Feb 2011
            • 60
            Originally posted by 525TurboIC View Post
            Imuilmavuoto...
            Varmistettu nyt vielä spraylla että imuvuotoja ei ole ja seosmittari antaa oikeaa lukemaa im mittarilta kaasuläpälle tuleva letku uusittu kun näytti vähän haperolta mutta tekee samaa. Suuttimet putsattu 2 kertaan ja kokeiltu toisiakin humppaus ei vain lopu. Voisko olla tiukempaa nokkaa vaihdettu orkkiksen tilalle mutta eikö silloin se humppais myös kylmänä ?
            -Toni Kärkkäinen
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Ootko vaihtanut kaikki tuolla mainitut letkut uusiin ? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
              Jos et, niin vaihda ja lue ajatuksella noi Cell:in kirjoittamat ohjeet läpi.
              Vuoto siellä kuitenkin 99.9% varmuudella jos kaikki kaasuläpät yms. vielä oikeilla säädöillä paikoillaan.
              Aprilia RSV4
              • Tomqqa
                • Feb 2011
                • 60
                Kaikki letkut zekattu ei vuotoja. Tuli vain mieleen venttiilivika... ?
                -Toni Kärkkäinen
                • 525TurboIC
                  • 663
                  • Pomarkku
                  Kyllä venttiilivika olis varmaan kylmällä koneellaki. Lambda tai imuilmavuoto siellä on... Millain letkut on tsekattu? Käytetty irti ja tarkistettu?
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Onkos vikakoodeja luettu/nollailtu kertaakaan tämän osien vaihtorumban keskellä, kun vikaa on etsitty eri palikoilla?:think
                    Kokeile nyt vielä vaihtaa/puhdistaa tyhjäkäynnin säätöventtiili sieltä imusarjan alta josko se takertelee/ei toimi, jos kerran muuten pelaa paitsi tyhjäkäynnillä. Jarrusprayllä liottelet jos putsailet...
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • Tomqqa
                      • Feb 2011
                      • 60
                      Tekee sitä kylmäl koneellakin. Kaikki letkut otettu irti ja käyty huolella läpi. Vikakooditkin nollattu kymmeniä kerttoja vaikka ei niitä anna jos siellä olis imuvuoto niin eiks seos mittarikin seilais huolella ?
                      -Toni Kärkkäinen
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        Uskaltaisin lyödä jopa vetoa että autosi lambda-anturi on rikki vaikka normaalisti en uhkapelejä tai vedonlyöntiä harrastakkaan.
                        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                        Originally posted by kaol
                        Ongelma: Kolmekutonen.
                        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                        • Tomqqa
                          • Feb 2011
                          • 60
                          Lambaaada uusittu (vika) edelleen
                          -Toni Kärkkäinen
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Onko manuaali vai automaatti? Automaatti saattaa oireilla nuin alkuun. Yrittää lähteä liikkeelle vaikka vaihe vapaalla. Nostaa kiekkoja ja huomaa että onki vapaalla ja laskee kiekkoja.
                            Tai sitte ecun Lämpöanturi
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              Millä ne koodit on luettu? perus inpat/carsoftit jättää helposti kertomatta vikoja verraten kunnon koodinlukulaitteisiin.
                              missäpäni vaikutat? jos vaikka osattaisiin ohjata semmosen kaverin luokse kenella kunnolliset laitteet löytyy
                              BMW F30 330e 2017
