E46 M57 käy epätasaisesti käynnistyksen jälkeen
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    Otsikon ongelma on veljen autossa. Auto tekee tämän ainoastaan kun moottori on kylmä, yön yli seisottuaan ja työpäivän jälkeen kun lähtee kotiin. Auto on ollut käytössä 1½ vuotta ja toiminut ilman oireita viime helmikuun alkuun asti.
    Silloin työpäivän jälkeen lähti käyntiin ainoastaan viidellä. Vikakoodit luettiin ja herjasi 4. sylinterin suutinta. Hinurilla auto kotipihaan ja ensin purettiin moottorin päältä suojamuovit pois ja heiluteltiin suuttimien johtoja. Auto lähti käymään kaikilla, siinä samalla sitten vaihdettiin öljyt, polttoainesuodatin ja ilmansuodatin. Näitä vaihtaessa huomattiin että suuttimien paluuletkut olivat aivan hapertuneet joten nekin uusittiin, samoin turbolle menevät alipaineletkut.
    Näillä eväillä ajettiin hetken aikaa kunnes pariin otteeseen vieläkin herjasi tuota samaa 4. sylinterin suutinta. Johtoja heiluttamalla ja suihkuttamalla elektroniikan puhdistussprayta liittimiin ongelma poistui eikä ole tullut takaisin.
    Nyt auto alkanut tekemään otsikon oiretta, vikakoodeja ei ole lukuunottamatta 6660 - coolant tamperature heater vikakoodia joka on ollut auton ostamisesta asti. Auto käy huonosti noin 5 sekuntia eikä ole väliä onko auton nokka ylä- vai alamäkeen. Siirtopumpun ja ruiskutuspumpun paineet ja ruiskutusmäärät eivät juurikaan muutu kun auto alkaa käymään normaalisti. Auton nokka ylämäkeen tänään laskin että siirtopumppu kävi noin 40 sekunnin ajan kun virrat laittaa päälle. Huomenna vielä lasken kuinka kauan se käy kun nokka on alamäkeen.
    Olisiko kenelläkään mitään vinkkiä mistä lähtee ongelmaa ratkaisemaan? Kaikki apu on tervetullutta.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Suuttimien johtosarja ei nyt ihan järkyttäviä maksa, Smiidi väittää ~86€: KLIK. Näissähän on ollut vikoja, mutta jollei kesken ajoa tapahdu mitään niin ehkä ei ole siinä vika. Kuvittelis että räpsyvä johto jättäisi vikakoodejakin useammin.
    Mites railpaine käyttäytyy startin yhteydessä? Jos ei nouse riittävän nopeasti yli 300 bar niin vuotava suutin tai railpaineanturi särkymässä. Ohivuoto olisi syytä mitata. Lisää vaikka: KLIK.
    • ASDTurku
      • Dec 2013
      • 147
      Mikä se vikakoodi oli? Sähköinen vika vai käynnin tasaus.
      Mitkä olivat korjausarvot. Usein tuolla koneella menee noin 4s
      ennen kuin se pystyy korjaamaan jonkun isomman heiton ja jos
      säätörajat saavutetaan niin siitä tulee vikakoodi. Muistaakseni
      katkosvika ei korjaannu ennen uutta käynnistystä.
      • Pexi_87
        • Feb 2011
        • 86
        • Kangasala
        Tuo siirtopumpun päälläoloaika ennen starttia on ilmeisesti aikarajallinen kun tänäänkin kävi sen 40 sekuntia vaikka nokka oli alamäkeen.
        Itselläni on kerran kesken ajon alkanut käymään vain viidellä mutta se vika ei tosiaan ole esiintynyt enää kuukauteen. Johtosarja on mitattu ja mielestäni ihan kunnossa on.
        Mikä on riittävän nopeasti tuossa railipaineen nousussa? Tänä aamuna auto ei jostain syystä käynnistynyt ensimmäisellä startilla vaan vasta toisella. Railipaine kuitenkin nousee käytännössä silmänräpäyksessä 340mbar tienoille, myös tuossa ekassa startissa vaikkei käyntiin lähtenytkään. Täytyy nuo ohivuodot mitata heti kun ehdin. Eli periaatteessa suuttimen yläpään ylivuotoletku irti ja letku siihen kiinni ja startata, käyntiin asti?
        Liitetiedostona on kuvankaappaus vikakoodista joka suuttimesta tuli, kertooko se mitään? Korjausarvot ovat pääsääntöisesti olleet +-0-2, joskus menevät kolmeen asti hetkellisesti.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Johtosarjavika, pätkii tod näk liittimeltä. Vikakoodi nimenomaan sähköisestä katkoksesta.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
            • 9234
            Tai pelkät pinnit liittimeltä vaihtoon.
            • Pexi_87
              • Feb 2011
              • 86
              • Kangasala
              Tänään tehtiin suuttimien ohivuotomittaus, kaksi pitkähköä starttia ja tulos työntömitalla mitattuna, 1. suuttimen patsas 26mm, 2. ja 3. ja 5. suuttimen patsas 16mm, 4. suuttimen patsas 31mm ja 6. suuttimen patsas 20mm.
              Paljonko noissa on toleranssi, voiko tuosta päätellä että noissa jotakin vialla? Liitteenä vielä kuva mittauksesta.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                Ei starttaamalla mitään mitata, vaan 2min tyhjäkäyntiä ja 20ml ruiskut apteekista + 5,5mm letkua.
                tässä kuvallinen "ohje" post#87 eteenpäin
                • Pexi_87
                  • Feb 2011
                  • 86
                  • Kangasala
                  Tänään uusi testi suuttimille, 1 min käynnissä ja 4. suuttimen letku tuli täyteen. Suhteellisesti samat tulokset kuin pelkästään starttaamalla. Liitteenä vielä kuva tuloksista. Onko se nyt sitten kuitenkin tuo 4. suutin romuna?
                    • 9234
                    Aikaisempi suora vikakoodi suuttimelta, johtuu aina säköisestä viasta. Käytännössä lähes aina kontaktiongelma suuttimen liittimellä, solenoidit vikaantuvat äärimmäisen harvoin. Vikakoodia tuosta ei nyt näytä aktiivisesti antavan, mutta vaikuttaako johdon heiluttelu vielä käyntiin?
                    Paljonko tuon letkun tilavuus on? Ilman tuota hankala sanoa paluuvuodon merkityksestä. 4-suuttimella paluuvuoto on toki selvästi poikkeava muista, mutta voi silti vielä olla toleransseissa. Paluuvuodolla ja käynnin tasaisuudella ei monestikaan ole mitään tekemistä keskenään. Suuttimien korjausarvot kertovat enemmän käynnin tasaisuuteen liittyvästä toiminnasta, joten kurkkaa ne korjausarvot diagnostiikalla.
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Lisätään vielä tähän Clavun jo hyvään neuvoon. Suuttimien korjausarvot ovat ehjillä suuttimilla +-2:den sisällä.
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • Pexi_87
                        • Feb 2011
                        • 86
                        • Kangasala
                        Johtoja en ehtinyt heiluttelemaan joten siitä en osaa nyt sanoa. Letkun pituus 200mm, sisähalkaisija 9mm joten tilavuus 0,0128 litraa = 12,8ml jos oikein muistan pilkkusäännöt.
                        Suuttimien korjausarvoista otin 44 kuvankaappausta käynnistyksen yhteydessä. 2 minuuttia auto oli käynnissä, keskiarvot 1. suutin -0,14, 2. suutin -2,01, 3. suutin -3,91, 4. suutin 5,08, 5. suutin -0,75 ja 6. suutin 0,33.
                        Tarkoittaako nuo että 2. 3. ja 4. suutin on rikki? Kuinka noita pitäisi tulkita, tarkoittaako positiivinen että vuotaa paluulinjaan ja negatiivinen vuotaa sylinteriin?
                          • 9234
                          Kyllähän tuo 4-suutin vaikuttaisi olevan finaalissa noiden korjausarvojenkin perusteella. Negatiiviset arvot ovat todennäköisesti seurausta tuosta 4-suuttimen reilusti korkeasta korjausarvosta. Positiivinen korjausarvo kertoo siitä, että kyseisen sylinterin syöttöä joudutaan lisäämään keskiarvoon nähden, jotta kaikilla työtahdeilla saataisiin samanlainen vääntömomentti (mitataan kampiakselitunnistimen avulla työtahtien tuottama pyörintänopeus/momentti).
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Negatiivinen korjausarvo ei sinänsä ole siis oire, korjausarvojen olisi hyvä olla alueella -2....+2. Selkeästi nelonen oirehtii kuten sanottu. Vaihda se ja katso korjausarvot uudestaan.
                            Olikos se M57:n kohdalla niin että yhden suuttimen vaihdossa ei tarvitse koodata, vasta jos vaihdetaan enemmän kuin kaksi suutinta? WDS sanoo:
                            Matching injector characteristic DDE 4.0/4.1
                            In order to compensate for tolerances in the fuel injection system, particularly those of the injectors, a characteristic map with specific values for each engine is stored in the DDE control unit at the end of the assembly line. The injection volume calculated by the DDE control unit during engine operation is varied slightly by these values thus improving the exhaust emission characteristics. The harmonization values must be set to neutral if more than two injectors are replaced on the M57 or more than three injectors on the M67.
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Juurikin näin. Mikäli vaihdetaan yli kolme suutinta, tulisi suuttimien arvot nollata. Testerin ollessa saatavilla ei tietenkään ole huonoa nollata yhdenkään suuttimen vaihdon yhteydessä.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
