E34 m5 kytkintä...
  • Jannuhuoleton
    • Oct 2011
    • 72
    • Tre
    E34 m5 kytkintä...
    Mikä olisi hyvä paketti otsikon mukaiseen laitteeseen? Autoa on vähän ahdettu, ja nyt kytkin sanoi sopimuksen irti. Nyt on (oli) alkuperäinen asetelma ja APE importin sintteri. Mikä olisi kestävä (vääntöä noin 600)?
    Eikä haittaa vaikka olisi käyttömukava...
    Suosituksia/kokemuksia kiitos!
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Asetelma kannattaa vaihtaa jäykempään sachs race -765 loppuiseen (mikäli kovavauhtipyörä). Massalevyllä kestää ulkomuistista 590Nm ja sintterillä 700Nm. Asetelman hinnat pyörii siinä 300e hujakoilla.
    • Jannuhuoleton
      • Oct 2011
      • 72
      • Tre
      Miten tuo asetelman vaihtaminen jäykempään, tulee kytkimestä miten paljon jäykempi käyttää?
      • Urpo_rotta
        • 5489
        • Pirkkala
        On aika jäykkä. Mut monet sillä ajaa, mm. Minä.
        Kysy jos tarvetta
        • ike24
          • Mar 2011
          • 957
          • haapavesi
          Itellä kans 540 turbossa mutta en ooo vielä päässy ajaan.. viikon päästä pitäs päästä testaileen.
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Itellä kanssa tuo 765 asetelma.
            On se melko jäykkä käyttää mutta ei mahdoton.
            Oikealla shimmauksella pitää kyllä isotkin tehot.
            Autopalvelu MH-motor
            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
            Maxxecu myynti ja asennus
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E30 318is ///Mtechnic 2
            E34 ///M5 nürburgring
            E34 S62b50 turbo dct
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • TuoAntti
              • 4178
              Jouduitko shimmaamaan, vai laitoitko suorilta blingfaktoryn tekemän rapun mukaan? Ilmeisesti 9mm levy?
              EVERYTHING | WORKS
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Soitin blingfactorylle ja kerroin levyn paksuuden niin he "shimmasivat" sen.
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • Jannuhuoleton
                  • Oct 2011
                  • 72
                  • Tre
                  Nyt kun tuota koittaa (laatikkoa) ottaa irti, niin eipä vaan irtoa. Kaikki ruuvit irti, jopa ne pahat ylimmät. Alhaata saa noin puoli senttiä irti, mutta menee heti takaisin, tuntuu niin kuin ylhäältä kanittaisi... Onko tuossa jotain kikka kolmosta?
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Kyllä se irtoaa. Siellä on kytkinakseli kiinni laakerissa joka pistää vastaan. Sorkkarauta/rengasraudat laatikon alle/reunoihin sinne väliin ja väännät sen irti. Tunkin/laatikkonosturin varaan laatikon paino ettei akselin varassa roiku ja tipu sitten.
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • Jannuhuoleton
                      • Oct 2011
                      • 72
                      • Tre
                      Oli siellä viellä yksi yläpultti piilossa kiinni... Tätä se on kun näköjään osaa laskea yli kymmeneen.
                      • Jannuhuoleton
                        • Oct 2011
                        • 72
                        • Tre
                        Mistä porukka on hankkinut näihin vauhtipyöriä? On sen verran kulunut että pitänee sekin päivittää...
                        • Urpo_rotta
                          • 5489
                          • Pirkkala
                          bling factory tai po-metalli jos haluaa teettää. Saahan toki marmorilta, ebay, kl-varaosat. Yks on sorvauttaa vanhasta hiukan pois ni se on ku uus. Ellet hammaskehän kuluneisuutta tarkottanu.
                          Kysy jos tarvetta
