M20B25 suutinvaihtoehdot
  • -Tapi
    • 3117
    • Välisuomi
    Minkä mallin suuttimet M20B25:ssa on? Vuoden 1991 katalysaattorillinen malli. Suuttimien koko?
    Kaverilla olisi ylimääräisenä 250:set Delcon mallilla, saako helposti sopimaan? Niin ja nämä olisivat matalaohmiset..
  • ykä
    • Sep 2003
    • 477
    • Alaviirre
    mustaakseni tuossa sun autossa on 16ohm suuttimet ja koko on varmaa tuo 149cc että ei kannata laittaa matalaohmisia suuttimia suoraa paikalle jos et halua ruveta ehtiin uutta boksia autoo heti kun vanha kärähtää mutta kai ne matalaohmiset saa toimii kun laittaa jotku vastukset väliin jos joku tietää paremmin niin neuvoo
    Bmw 525 Td e61
    Bmw e34 535 Turbo
    EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
    -FatBoyRacing-
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      onnistuuhan noiden käyttö kun tosiaan laittaa 3 kpl tehovastuksia sarjaan (1 kpl yhteen 2 suuttimen ryhmään),vai oliko ne 2 x 3 kpl ryhmissä ?.no jos oli niin vain 2 kpl tehovastuksia sarjaan (1 kpl yhteen 3 suuttimen ryhmään)
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        Ne on 2 x 3kpl
        Eli kaks "paria" rinnan.
        Itse en ole koskaan testannu mutta ohmin lain mukaan se kyllä tomii. Jossain oli juttua jostain viiveestä tai jostain vastaavasta ettei toimisi. En kyllä jaksa uskoa että suuttimen solenoidi eroisi jotenkin muista solenoideista.
        Mutta jos vastus kestää virran niin en nää mitään ongelmaa.
        Kunhan laskee kuorman oikein.
        Jos ei muuta niin tee vaikka fetti boxi mikä ottaa ohjauksen ruiskulta. Tyypistä riippuen tulee 3-10ms lagi.
        Sitten sinne voi pistää mitä vaan jos vaan laskee oikein.
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
