Juuh elikkä melkein surullisen kuuluisa M51 kone keittää. Ekan kerran tämä tapahtu noin 2kk sitte normaalissa kaupunki ajossa. Lämmöt nousi yli normaalin ja ajoin heti huoltsikalle ja sammutin moottorin. Paisuntasäiliö tyhjää täynnä, uudet nesteet ja ilmaus ja taas toimii. Auto toimi ilman ongelmia tähän päivään saakka kunnes yhtäkkiä lämmöt tapissa ja pysäytin heti bussipysäkille. Taas oli koko paisari tyhjä ja täyttelin vedellä ja ilmailin jälleen ja taas toimii
Jäähynesteet normaalin väriset, myös öljyt näytti olevan kunnossa, kun katsoin tikusta ja korkin alta. Mistään ei tunnu vuotavan ainakaan paljoa ja nesteetkin chekkasin ennen tän päivästä keittämistä noin viikkoa aikaisemmin. Nesteet tuntuu katoovan yhtäkkiä Myös yks outo juttu on, että syylärin alaletkussa ei tunnu oikein mitään vaikka kone on lämmin ei ainakaan minun mielestä ole normaalia? Yläletkussa kuitenkin tuntuu puristaessa nestettä. Eli vaihtoehdot olis jotakuinkin tälläiset omasta mielestä. Termostaatti ei toimi ja kerää painetta järjestelmään kunnes päästää nesteet jostakin yhtäkkiä pois (paisari? siellä puolella oli ainakin jotain roisketta, mutta en varmaksi sano.). Tai kusee pikkuhiljaa vaikka lämppärinkennolta nesteet ulos ja keittää. Joka tapauksessa auto menee nosturille keskiviikkona ja kokeillaan ylipaineella löytää vuotokohta.
