Miten toimii e-39 alkuperäinen alarm system?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Kävin merkkiliikkeestä hakemassa listan missä näkyvät auton alkuperäiset varusteet ja siellähän oli numerolla 302 Alarm system. Autossa ei kyllä toiminnat viittaa hälyttimeen vaan lähinnä kauko-ohjattavaan keskuslukkoon. Miten tämän systeemin tulisi toimia ja mistä vikaa etsiä kun ei mitään piippauksia kuulu??
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Oiskohan siinä E39:ssä kans keskellä sisäkattoa sellanen möykky niinkuin E38:ssa, joka toimii sisätilan tunnistimena? Se nyt kertoo ainakin päällisin puolin häläristä.
    E38:ssa häläri piippaa oletusarvona, mutta se saattaa olla deaktivoitu edellisen omistajan toimesta tai siis koodattu DIS:llä silleen bemariliikkeessä, samoin kuin vilkut.
    Koita toimiiko siinä häläri ollenkaan, eli avaa konepelti ja paina se kytkin sormella pohjaan, lukitse ovet kaukosäädöstä (kojelaudan ledi vilkkuu tasaista tahtia), nosta sormi pois kytkimeltä ja nyt pitäisi jotain tapahtua eli häläri huutaa ja ledi vilkkua nopeempaan tahtiin. Häläri menee ainakin E38:ssa aina päälle lukittaessa ovet avaimella tai kaukosäädöllä ja näin se toimii varmaan E39:ssäkin.
    Auton käyttöohjekirjasta löytyy lisää tietoa häläristä ja jos manuska on kateissa, niin netistä löytyy lontooksi/saksaksi niitä.
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      kyllä on möykky katossa mutta ei kyllä se ledi vilku milloinkaan,,,
      -Aapo-
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Vilkahtaako se ledi 10s ajan kun lukitset ovet? Tämän sen pitäisi tehdä vaikkei häläriä olisikaan, ainakin E38:ssa.
        Teitkö tuon testin konepellillä kuten kirjoitin?
        Voihan se olla, että edellinen omistaja olisi käynyt deaktivoituttamassa hälärin bemariliikkeessä esim. jos siinä on ollut tämä vika: http://members.roadfly.org/smoothy/False%20Alarm.pdf, mutta kuulostaa kyllä oudolta. Jos vika ei ala selvitä, niin bemarilla ne pystyy kyllä kattomaan onko se edes aktivoitu vai ei.
        Tässä optiot, jotka voit valita siihen avaimen toimintaan, jos tarvetta tulee myöhemmin: http://www.bmwnation.com/tech/glossa...ycfg_1999.html
        En kyllä osaa antaa muuta vinkkiä kuin, että testaa tuo vielä konepellin avulla tai käytä auto letkun päässä bemarilla, jossei ala selviämään.
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Kiitos neuvosta, pitää alkaa paneutua asiaan paremmin!
          -Aapo-
