e30 m20b25 ei käynnisty
  • jimbo25
    • Jan 2014
    • 37
    • suomi
    morjensta.
    tuli tuossa vaihdettua cabriolettiin kyseinen moottori,vaihdelaatikko,sulakerasia.
    vikana ettei tule kipinää.
    tsekattu seuraavat asiat
    -puola mitattu -kunnossa
    -virranjakajankansi -uusi
    - puolanjohto mitattu -kunnossa
    - kampiakselin tunnistin joka sijaitsee vaihdelaatikon kyljessä ei anna mitään ohmeja ja ei toinenkaan anturi
    - motronicista 3 piuhaa irti - yksi mittaristolle,yksi teki jonkun lenkin ratin alla (vihreä), musta meni ratin alta taaksepäin vanhassa autossa. Onko tekemistä tämän käynnistyksen kanssa
    - ruskea ja sininen piuha tulee imusarjan alta virranjakajankannen päälle ja ei ole missään kiinni, ei ollut aikaisemminkaan- mitkä nuo piuhat ovat?
    - sulakerasiassa kiinni vain 4 sulaketta jotka ovat bensapumppu,mittaristo ja pari muuta jotka sulakekaaviosta katsottu tärkeäksi.
    - moottori pyörii startilla.
    tieto taitoa ei löydy yhtään joten vinkkejä otetaan vastaan ja lähdetään purkaa vika vialta.
    kesäksi kuntoon??
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Originally posted by jimbo25 View Post
    morjensta.
    kesäksi kuntoon??
    Tuleeko releille virta? Onhan nyt yhteensopivat sähköt ja ecu
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • jimbo25
      • Jan 2014
      • 37
      • suomi
      ollaan vaihdettu johtosarja moottorille mikä oli siinä kiinni, että pitäisi olla.
      tarkoitatko 2relettä jotka ovat edestä katsottuna oik etupyörän pellissä olevassa korokkeessa kiinni.
      cabrioletin konehuone paloi ja sinne on nyt vaihdettu kaikki.
