5L40E Vahvistaminen
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    5L40E Vahvistaminen
    Haulla löysin yhden, missä oli viimeisin infon murunen vuodelta 2010, joten linkkien toimivuus oli niin ja näin.
    Tuossa kun olisi tarkoitus moinen aski nyt palastella ja saada kasaan, pikku parantelut tuskin haittaa tekisivät.
    Loota vuodelta 99, jos sillä isoa merkitystä on.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Laitetaan sit vakio-osilla kasaan jos ei mitään infoa ole kellään?
    Pitää huomenna kysäistä eräästä firmasta samalla kun kuluneeseen öljypumppuun käyn neuvoja kyselemässä.
    TDS osaa.
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Tänään tuli hiukan hämmästeltyä kitkojen kuntoa ja jotain pientä kulumaa näytti olevan..
      Ei ihme että oli hiukan pehmeät vaihdot, välyksetkin joissain pakoissa 2mm luokkaa.
      TDS osaa.
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Vahvistamiseen liittyen ei ole varsinaisesti mitään fiksua netissä tullut vastaan, mutta muistaakseni Sonnaxilla oli joku kitti jolla sai öljynpaineita nostettua tai jotain vastaavaa.
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Taisin muistaa omiani. Puuhapussit on tarkoitettu ehostamiseen.
          Sonnax 5L40
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Sonnaxin sivuihin on tullut törmättyä.. Muttei selkeää tietoa mitä parempaa kamaa laitetaan ja miksi.
            Transtarin kamaa nyt tuonne sisään tulee, öljyiksi Mag:n dex4 multi oil.
            TDS osaa.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Tästähän tuleekin vain entraustopikki... No entraillaan.
              Tänään taas ehdin hämmästelemään tallille ja sain venakoneiston niputettua.
              Huomenna jos laittelis pakat kuntoon.
              Loppuviikosta tulee öljypumpun pesä ja kaaveli koneistamolta, josko olisi niiden aika silloin.
              TDS osaa.
              • Macke
                • Jan 2009
                • 1134
                • Porvoo
                Mäkin muistelin että Sonnaxilla oli joku öljynpaineita nostava härpäke, mutta enpä niitä enää löytänyt. Mistä hommasit ne "asennustötteröt" ja joutuko hommaamaan muita erikoistyökaluja? Omassa takaraivossa kanssa pyöriny 5L50E/AS390R lootan remppa.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  JN-Tradingista ne tötteröt.. Tai no aihiot ne vasta on.
                  Taitaa olla cut-to-fit mallia. Saa hioa ja veistellä sit ihan vitusti.
                  TDS osaa.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Helvetin isot lukkorengas pihdit tarttee myös.
                    Toisaalta tuskin niitä mäntiä tarttee vaihtaa tai ottaa pois, niin vittumainen homma saada takas. Eikä tossa mulla niissä ollut mitään jälkiä, joten jättäisin ens kerralla vaihtamatta.
                    TDS osaa.
                    • Ovlov
                      • Mar 2010
                      • 172
                      • Jvi/Jyv
                      Voiko nuo levypakat purkaa ja vaihtaa levyt ilman, että ottaa mäntiä irti? Ylimääräinen laatikko lojuu maassa, jolla olisi tarkoitus jossain välissä harjoitella. Mietin vian, että mitä kannattaa tilata etukäteen.
                      Kyseisestä laatikosta on kadonnut eteenpäin suunta kokonaan, mutta rautaa ei ollut öljypohjassa yhtään.
                      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
