M52B22 vinkuminen
  • HNY
    • Apr 2014
    • 6
    • Klaukkala
    M52B22 vinkuminen
    Eli siis olen alkanut ihmettelemään, että mistäköhän voisi löytyä syy siihen kun tyhjäkäynnillä kuuluu vinkumista imusarjan paikkeilla alhaisilla kierroksilla, mutta kun antaa kierroksia sinne 3000 rpm kohdille, vinkuna loppuu ja alkaa uudelleen 5000 rpm kohdalla. Kuulostaa ajossa kovilla kierroksilla aivan turbolta.
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    Laturi? Ohjaustehostimenpumppu?
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Mulla vinkuu M52B25TU myös, selvimmin ehkä noin 2000 rpm ympäristössä jos paikallaan kaasuttelee. Joskus tuo kuuluu myös ajossa sisälle. Noita apulaitteita itsekin miettinyt, mutta enpä ole saanut aikaiseksi tutkailla tarkemmin.
      • coupe320
        • Jan 2010
        • 417
        • viikkoja tiellä
        kysytääs tässä eli: kuuntelin musiikkia auto sammuksissa--> akku kului. Käynnistin auton ja laturi ruprs vinkumaan perkeleen kovaa heti kun kierroksia nosti yli 1000rpm. Tyhjä käynnillä oli hiljanen. Kierroksia nostaessa vinkuminen koveni. Tyhjäkäynnillä lataus 13.3 kierroksilla 13.8. Sammutin auton ja laitoin ulkoisen laturin tunniks lataamaan jonka jälkeen ei ollu mitään ongelmia vinkumisen kanssa. Ja lataa tasan 14v.
        eli kun laturi joutuu "rasitukselle" alkaa vinkuminen mutta mistä tuo vois johtua. Ei ollu eka kerta, joskus alkaa vinkumaan heti käynnistettäessä tai moottori jarrutuksissa (harvoin)... Apuja.!
        • HNY
          • Apr 2014
          • 6
          • Klaukkala
          Vika ratkaistu
          Laturihan se siellä äänsi
