m20b25 kytkin ongelma. apuja.?
  • kaapeli76
    • Nov 2009
    • 125
    • finland
    Kytkin irrottaa itsestään vaikka poljin pohjassa. Ajossa toimii normisto eikä luista, parkkiin kun ajaa laittaa kytkimen pohjaan niin melkein heti auto lähtee liikkeelle ja poljin jää pohjaan. Ei hukkaa nesteitä...missä vika? Kiitos jo valmiiksi.
  • Muurahainen
    • 9195
    En nyt ihan ymmärtänyt miten kytkin alkaa irroittaa kun poljin on pohjassa. Näinhän sen kuuluukin tehdä että veto saadaan poikki.
    Vai tarkoitatko että kytkin alkaa ottaa kiinni kun poljin on pohjassa?
    Jos alkaa ottaa kiinni niin: Luultavammin pää/työsylinteri risa.Jos neste ei häviä veikkaan pääsylinteriä.
    • kaapeli76
      • Nov 2009
      • 125
      • finland
      siis juurikin alkaa ottaa kiinni ja neste ei häviä. siis pääsylinteriä hankkimaan
      • Ahdinko
        • Aug 2010
        • 227
        • Kerava
        Kannattaa vaihtaa molemmat samalla kertaa niin ei tarvii montaa kertaa ilmailla. Kun siinä kuitenkin käy niin että ostat ensin toisen ja sit se toinen onkin rikki tai ehkä jopa molemmat.
        Nimimerkillä: Kokemusta on ja vähänhän se harmittaa.
        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
        Käyttis 535i GT F07
        Ex: X1 E84 28i Xdrive
        Ex: E90 325
