m50b25 kytkin ongelma HELP
  • vilu36
    • Feb 2013
    • 18
    • pyhäjoki
    elikkäs autona e36 m50b25non vanos.
    ongelma..
    elikkäs kytkin alkoi tehdä välillä että ei irroita eli ei saa vaihteita päälle..
    vaihdettiin työsylinteri jonka jälkeen toimi taas seuraavaan muutaman minuutin sammuttamiseen astti, jonka jälkeen ei taasen irroita. tänään ilmattiin uudestaan ja toimi taas moitteetta ennenku sammutti auton ja antoi olla hetken aikaa ja taas ei irroita
    mistähän tällainen johtuis?
  • TuoAntti
    • 4178
    Vaihda se kumiletku ja samalla uudet nesteet. Tietenkin olet kattonu ettei letku ota pakoputkeen, tms. kiinni.
    Kuullostais että letku pääsee nyt lämmitessään turpoomaan ja kytkimen liike menee osaksi siihen.
    EVERYTHING | WORKS
    • vilu36
      • Feb 2013
      • 18
      • pyhäjoki
      Eihän se mihinkää kiinni ota.. Jännä kuitenki ku ilmauksen jälkeen ajossa toimii täysin ja sitten seisomisen jälkeen ei. Nestettä on jo pullotolkulla läärätty läpi
      • Pazi88
        • 11383
        Voihan siellä myös pääsylinteri olla rikki.
        Instagram, YouTube kanava
        • vilu36
          • Feb 2013
          • 18
          • pyhäjoki
          Mietin sitä kans vaan luulis että se vähän vaikuttais polkimen tuntoon jos siellä joku vuoto olis
            Ei ihan heti ota e36:n kytkimen letku putkeen kiinni...
            • TuoAntti
              • 4178
              Joo. Tajusin itekin kun olin kirjoittanu, että ihan puutaheinää.. Mulla kyllä menee kytkinletku ihan pakoputken vierestä, sattuneesta syystä pakosarjat myös vas. puolella... Eipä tullu ajateltua kutos-/neloskonetta.
              EVERYTHING | WORKS
              • vilu36
                • Feb 2013
                • 18
                • pyhäjoki
                Ei auttanu letkun vaihto. Mitähän seuraavaks
                • Tomqqa
                  • Feb 2011
                  • 60
                  kokemuksella
                  teki samaa, etsin vikaa vuoden mutta pieni vuoto siellä vain oli tarkasta kaikki nestesäiliöltä auton alle koko letku ja jos käytössä nosturia nostakaa ylös ja polkekaa siellä näätte mistä se alkaa vuotaa jos nesteet siis häviää ?
                  https://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
                  BMW Huoltovalojen nollausta lahdessa sekä vikakoodin lukua !
                  -Toni Kärkkäinen
