x5 3.0d nakutus koneesta
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    Eli auto käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti kylmänä n.10-15 sek.
    Onko tämä normaalia? suuttimet pitäisi olla kunnossa 4 sylinterin suutin vaihdettu(käytetty).
    Tuli mieleen avata öljykorkki kun kuuntelin käyntiä konepelti auki, niin
    rupesi kuulumaan aika reipas nakutus, mistähän tämä johtuu??
    Kone M57 ilman läppiä ajettu n.220000 km
    Tyhjäkäynti auton oman mittarin mukaan n.600 rpm. ??
    Lisäksi käynnistyäkseen tarvitsee mielestäni liian pitkän startin.
    Osaako joku sanoa miten normi ehjä kone käynnistyy?
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    Eikö kenelläkään ole mitään hajua??
    Mitenkäs tuo tyhjäkäynti kylmänä?
    tämä käy ensin noin 800 rpm hetken jonka jälkeen laskee noin 600 rpm ja käynti siis on epätasaista noin 10-15 sek.
    Voisiko tuo nakutus johtua venttiilinnostajista? ja onko mitään konstia millä voisi saada edes vähän osviittaa viasta?
    • jano85
      • Oct 2008
      • 189
      • Kauhava
      Kilkatus
      Itellä kuuluu kans sellaista kalkatusta ja öljykotkin ku avaa niin kovenee.
      Auto 530d -05
      G31 M550d -18
      E93 330d -09
      exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Eiköhän sielä joku suutin jumi ja anna liian vähän ainetta palotilaan. Alkaa paloäänenä kuuluun terävänä nakutuksena.
        E61 M-sport
        • pasianssi71
          • Jan 2014
          • 219
          • Uusikaupunki
          Tuossa pieni ääninäyte.
          Ääni on hieman heikompi lämimällä moottorilla, öljykorkkki avattaessa myös huohottaa jonkin verran?
          Öljytkin on kyllä aika mustaa litkua, onkohan mitään konstia todeta öljyn kunto/ikä?
          Pitäisi kyllä olla vaihdettu ihan lähiaikoina maahantuojan toimesta mutta kun on paljon muutakin jäänyt tekemättä, niin vähän alkaa epäilyttää.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Eikös noi nyt ole suht normaaleja vanhan dieselmoottorin ääniä
            Laitat Fortet koneeseen ja sen jälkeen uudet ölpät + suodatin ja kovaa ajoa...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • jano85
              • Oct 2008
              • 189
              • Kauhava
              Äänistä
              Äänet täällä just samanlaiset. Sitä emäntäki sano ku oli huomannu äänen että auto käy kun vanha dieseli no ehkä sitä pitää koittaa ajella ja toivoa että ei oo pahempaa. Ja ehkä tuo forte ei ainakaan pahitteeks olis. Öljynvaihtoki alkaa olla jo lähellä.
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              • pasianssi71
                • Jan 2014
                • 219
                • Uusikaupunki
                Ehkä tuo forte ja öljynvaihto auttaisi, mutta kun kyseessä on tuontiauto jonka tekniikalle maahantuoja on luvannut puolen vuoden takuun niin pitäis saada varmistettua ettei ainakaan mitään isompaa remonttia ole luvassa.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Takuuhan astuu voimaan siinä vaiheessa, kun sieltä leviää jotain. Ei joku pieni nostimen naputus ole takuunalainen asia
                  Vanteet edullisesti
                  • Limit
                    • 144
                    • Tsuomi
                    - Onko tämä selvinnyt? Kuuntelin ääni clipin. Menisin asiassa eteenpäin näin:
                    - Inpalla kaikki arvot ylös muistiin ruiskunsuuttimista, lämmöt, öljynpaineet jne..
                    - Forte sisään ja öljynvaihdot.
                    - Muuttuko mikään?
                    - Jos ei muutu, niin aja niin kauan kuin kestää ja vika ilmaantuu. Ei ehkä ilmaannu koskaan mitään.
                    Itse olen kuunnellut MB 300E 124, 740 v8 bensalaitteissa aikoinaan vaikka mitä naputuksia.
                    Merussa olisi ehkä ollut kampiakselinlaakeri vika, mutta ei koskaan hajonnut.
                    Sama oli kai bmw 740 tai nostin, mutta ei koskaan hajonut. Ajelin "vian" kanssa 100tkm ja myin eteenpäin. En tiedä hajosivatko koskaan?
                    Tutkin autoja myös niin, että laittoin öljyyn sitä öljyn jäykistettä, on sitä vieläkin motonetissä. Ääni hävisi aavistuksen pehmeämmäksi tai jopa hävisi kokonaan. Eli kummassakin oli jotakin naputelemassa.
                    En ole omastani mitään kuunnellut, koska käy hyvin ja tasaisesti konepelti kiinni. Ei siis mitään vikaa. Kun vika tai mikä tahansa tulee, se korjataan. Jos ei ole rahaa, nin pankista saa ja jos ei pankista niin isälkältä. No minä en saa enää sieltä. Tai olla omassa lompakossa korjausrahat
                    Limits in life
