6HP19 laatikko, vikakoodi 5150 trailer messaging
  • Kivikeisari
    • May 2013
    • 6
    • Joensuu/Tampere
    Tällaisen vikakoodin luin INPAlla kohdasta gearbox
    5150 messeage from the Trailer Module is missing
    3. Umweltsatz
    Error CAN-Message
    Error would not cause a warning lamp to light up
    Error code: 51 50 38 00 00 00 00 21 28 41 0B 2B 93 00 94 41
    Tämä tapahtuu lokien mukaan pelkästään, kun laatikko on DS eli sporttiasennolla.
    Epäilin aluksi mekaanista vikaa, kun joskus S-asennolla kiihdytettäessä ja kun kaasua ei lykkää tarpeeksi tuntuu loota aikailevan isommalle vaihtamista.
    Laatikon adaptioarvoja ei ole vielä nollattu. Kannattaako näihin yleensä tehdä jotain softapäivityksiä ja auttaako mitään?
    Auto on suomikikotin, ajettu 135tkm. Turbiini vaihdettu 30tkm sitten ja sisukalut näytti silloin uutta vastaavilta.
    Nyt olen pohtinut, voisiko tuolla trailer modulella olla sporttiasennossa jotain tekemistä, jos vaikka kärri perässä laatikon softa yrittäisi tarkistaa kärrin olemassaolon? Muutamien tuntien googlettelun jälkeen tuli mieleen kysyä täältä.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    3. Umweltsatz
    Error CAN-Message
    Pari vaihtoehtoa tuli mieleen.
    1. peräkontin pohjalla lilluu vettä joka sotkee trailer modulia /toimintaa?
    2. 13 nap. perävaunun pistokkeeseen olet laittanut 13-7 nap. adapterin joka on täynnä suolavesi moskaa.
    • Kivikeisari
      • May 2013
      • 6
      • Joensuu/Tampere
      Peräkontti purettu, kaikki palikat vararenkaan alla kuivia ja "pakasta vedetyn" näköisiä. Ei merkkejä kosteudesta missään. Johtosarjat tietty seuraavaksi epäilyksen alla(?). Onko mahdollisesti tukkeutuvat vedenpoistoreiät akun vieressä ja toinen toisella puolella konttia?
      Vetokoukun pistokkeessa ei ole ollut adapteria, luukun alta näytti olevan ihan ok.
      Parina satunnaisena kertana huomasin, että suuntavilkun ollessa päällä (normaalisti risteyksessä pysähtyneenä ilman peräkärriä) vilkku jätti yhden lyönnin välistä, se on uutta käyttäytymistä ja tullut ihan viime aikoina.
      Yksi juttu on tietty, että auto kävi pari kuukautta sitten takaluukun johtosarjan korjauksessa, tätä ennen en kyllä kieltämättä näitä vilkun "viiveitä" ole rekisteröinyt. Tosin en ollut lukenut aiemmin laatikon vikakoodeja. Pari vikakoodia oli niiltä kilometreiltä, kun johtosarjan korjaus oli tekeillä. Voikohan kontin johtosarjat tähän vaikuttaa?
      Tutkittu lisää, takaluukun johtosarjat ainakin näyttää olevan kunnossa. Löysin INPAn kautta E61>Body>Trailer Module, mutta INPA antoi ilmoituksen "No responce from control unit" (Voisiko joku, jolla Trailer module toimii, testata INPAlla, pääseekö siihen kiinni)
      Testaan vielä kärrin kanssa toimiiko valot ja meneekö PDC pois päältä takaa.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        INPA:ssa vanhat /sopimattomat scriptit ja siksi ei pääse AHM moduliin "kiinni"
        Koukkumodulin AHM retrofit jälkiasennettu ja koodaus jäänyt tekemättä tai jätetty vanhojen koodaus filujen takia puolitiehen.
        2 vastaavaa tapausta tullut vastaan joista toinen merkkiliikkeen toimesta !
        Oikein tehtynä Orggis AHM moduli osaa vaikuttaa moneen moduliin = DDE, DSC, ABS, EGS jne jne.
        "Kivenhakkaaja" laita paikkakuntaa näkyviin ja hakuun harrastaja jolla "oikeat" välineet.
        • Kivikeisari
          • May 2013
          • 6
          • Joensuu/Tampere
          Kiitokset viestistä, alkaa pikkuhiljaa valkenemaan. Yksikään vararenkaan alla olevista purkeista ei ollut Trailer Module. Viestisi jälkeen aloin epäilemään, että AHM on sittenkin mallia jälkiasennus. Kootessani vararengaskoteloa löysin keltaisen AHM purkin akun yläpuolelta, valmistaja ECS-electronics. Ilmeisesti purkin koodaukset jääneet vaiheeseen.
          Olisin kiinnostunut saamaan myös omaan INPAan toimivat scriptit, jotta täysi diagnostiikka olisi mahdollinen. Mikäli skriptejä on saatavilla niin PM?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            Ei onnistu tarvike purkkien vikakoodinluku eikä lisävarustekoodaus autoosi.
            JOS tuohon autoosi on koodattu lisävaruste $235 eli vetokoukku ja syystä tai toisesta jätetty orggis AHM moduli asentamatta niin vikakoodin VOISI kuvitella johtuvan puuttuvasta AHM purkista.
            Lue /luetuta NCS.llä FA lista autostasi ja katso löytyykö $235 koodista mainintaa!
