Holsetista tietoa?
  • wj
    • 3253
    Holsetista tietoa?
    Koitin googlettaa mutta tuloksetta
    Tommoset tiedot irtoo tyyppikilvestä:
    H1C 65 57 R/E 16FS
    Tarkottaako toi että pako 65mm ja imu 57mm?
    Tossa on jaettu pakopesä.
    Apuja?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    http://www.holset.co.uk/files/4_3_1-...ur%20turbo.php
    parts and service -> know your turbo -> identify your turbo
    ja
    www.holset.com > products and technology > applications
    Tuolta apuja ?
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • wj
      • 3253
      ja
      Tuolta apuja ?
      Petteri
      Noi on katottu jo.
      Ja toi H1C 65 57 R/E 16FS on tosta model kohasta
      Tiedän se että toi on H1C mutta siipien kokoa ja ar lukua en tiedä
      Edit: se olikin H1C 65 57 R/E 16FS
      • Mauri H.
        • 270
        • Salo
        Holset ei ilmoita A/R:ää, vaan pakopesän koon numerona, saattaapi olla tuo 16.
        Omassa HX40:ssä on nro 17 65mm pakosiivellä.
        F11 530D xDrive
        • wj
          • 3253
          Tässä nyt haen sitä toimiiko toi tossa 2.7l koneessa?
          Onko liian pieni?
          Opetellaan nyt ensin eli alle baarin ahdoissa pysytään ja tarkotus olis että lähtis suht alhaalta mukaan
          Kävin mittailemassa siivet ja pistin mitat oikein hienoon kuvaan:
          • wj
            • 3253
            No eikö kukaan tiedä noista muka mitään?
            Kun tota ei viittis turhaan huoltaa jos ei olekkaan passeli tohon
            Tossa vielä kuvia siitä:
            • Jääkarhu
              • Dec 2004
              • 130
              • Ylivieska
              Mitä jos soittasit vaikka proturboon ja kysyisit sieltä....näyttäs noi siivet ny kuiteski olevan sitä luokkaa että lähtee alhaalta ja rittää katukäyttöön....
              Vanhaa se olla pitää..
              E10 2002A-71
              E21 320A-76
              E21 320-76
              E21 320i-76
              E21 320i-77
              E21 318i-80
              E21 318i-82
              E12 520 3.0-80
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Pistä kiinni vain. On niitä pienempiäkin.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • turbobliz
                  • Jan 2003
                  • 1034
                  • e-suomi
                  Ilmiselvästi joku vanhempi diesel ahdin niinkuin mallinimi jo ounastelee. Älä pistä kiinni, kompressoripuoli on auttamatta liian pieni. Bensakoneissa tuon kokoluokan kompressorisiipeä esiintyy jossain 150hv koneissa. Eikös tuo kone hönkäise jo vaparina sen verran ?
                  Esson lippispäät näemmä taas tietää niin pirusti. kone taitaa niille toimia silloin kun se käy tyhjää ja snagarilla saa sladit kun oikein yrittää.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    turbobliz on oikeassa. Onhan kyseessä pienempi turbo kuin esim. cosassa.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jääkarhu
                      • Dec 2004
                      • 130
                      • Ylivieska
                      Ja shellin pojat vastaa...
                      Mihinkähän tarkotukseen tuo kone on rakenteilla? Katupeliksi tuo kyllä riittää, jos ei haluta ripeää katupeliä. Onko tuo imusiiven mitta 40mm mitattu siivestä vai aukosta? Jos siivestä niin aukko on sitte karvan verran päälle 40 olisko 42 tai joku sinne päin. Kyllä 42mm kompuralla päästään jo tuonne 250hv lukemille. 2.7 moottorissa on jo sitä "hönkää" sen verran että turbiini ei saa olla ainakaan yhtään pienempi kuin tuo. Uuteen ahtimeenhan tuota ei voi verrata mitenkään, on sen verran kehittyneet,mm siipikulmat yms. että suuremmillakin siivillä oleva uusi ahdin herää samoihin aikoihin kuin tuo. Kyllä tuolla alkuun pääsee, mutta esim. jos aiot tuon kunnostaa, laskua tulee helposti sen verran että saisit sillä jo uudemman, paremmin tuohon moottoriin sopivan ahtimen. Tuohon koneeseen voisi sopia joku 54/60 luokkaa oleva ahdin, sillä päästäisiin jo yli 300hv ja silti se heräisi katukäyttöä ajatellen sopivan alhaalta. Tietenkin sitten jos tehoja pitää saada nii isompaa vaa...
                      E10 2002A-71
                      E21 320A-76
                      E21 320-76
                      E21 320i-76
                      E21 320i-77
                      E21 318i-80
                      E21 318i-82
                      E12 520 3.0-80
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        Nii näyttää tietävän, ku ei tiedä että tuossa myllyssä on vakiona 125 tai 122 tai 129hv...
                        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                        Alex von Falkenhausen
                        • Muumi
                          • 1704
                          • Rovaniemi
                          Tietoatietoa...
                          Tuo Witujoon 2.7 ei taida olla ihan vakio/alkup. eta.
                          E24 635csi
                          • wj
                            • 3253
                            Originally posted by Muumi
                            Tietoatietoa...
                            Ei taida olla joo
                            Mutta ostin tommosen kun halvalla sain. Ja jos sen nyt tohon vääntää kiinni ja sais nyt vähän paremmin aluks tehoa.
                            Teen koneen kerralla kunnolla, ahtimia nyt pystyy aina vaihtaa.
                            Ja toi on aika yleisellä laipalla. Että samaan käy aika moni ahdin.
                            Mutta jos nyt on järjetön idea pistää tota tohon niin pistetään kiertoon ja kattelemaan isompaa.
                            Koneesta olis tarkotus rakentaa suht mieto aluksi.
                            Eli ahdin heräis 2500-3500rpm ja huippu tehot sinne 5000-5500rpm välille
                            Ei noilla 130mm veiveillä kannata sen enempää kierrättää.
                            Mikään asiantuntija en ole mutta pakopesä on mun mielestä aika sopiva tohon mutta imupuoli on aika surkeen pieni.
                            Ja odottelen tässä jotain tuttua/clubilaista jolla olis suhteita noihin huoltamoihin.
                            Riikoselle soitin ja sieltä anto arvion 350€ huollolle. Ja tolla hinnalla en rupee kokeilemaan toimiiko vai ei. Koska sillon tosta on tosi vaikee saada omia pois
                            Jossain foorumilla pisti silmään joku tyyppi helsingin alueella joka noita perus huoltaa 200-300€
                            • wj
                              • 3253
                              Mitattu siitä missä kuvassakin on noi viivat
