318iS venttiilinnostimien vaihto
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Onko nopee homma tehdä ja mitä osat mahtaa maksaa. Nostimet on tiensä päässä ja tarttis vaihtaa ne ennen ku nokat menee pilalle. Kylmänä pitää jäätävää rallatusta mut kun lämmötnousee sinisen alueen yläpuolelle niin hiljenee.
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    Kiire
    olisiko kellään antaa tähän hommaan niitä ohjeita? tarvis pikaisesti.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa E30:n korjausaapisessa käsitellään myös M42B18:ta, joten eiköhän siitä löydy jotain...
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Seuraaj apois ja uusi tilalle, niin helppoa se on. Tietysti ennen pitää purkaa venakoppa, tulpanpiuhat, nokat, ketju eli jakopää levälleen ja sen edestä kaikki, keinut... Mutta jos rallatus loppuu, niin ei sen pitäis nenäkeppien päälle käydä, huonosta voitelusta se kuluminen suurimmaksi osaksi johtuu.
        • tero_v
          • 985
          juu kiitos. eiköhän näillä pärjää
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Kuuntele vielä tarkkaan, että kolina kuuluu just vettiilikoneistosta
            Omassa M42 koneessa kylmänä kolinan syyksi selvisi jakopään laahaimet/ketju.
            Itsekkin epäilin aluksi venttiilinnostajia:think
            • tero_v
              • 985
              mun autolla ajettu nyt 260tkm ja kylmänä nakuttaa. hyllyssä olisi nostajat, ohjurin kumit, vesipumppu, termostaatti ja samalla vois uusia nuo ketjun laahaimet, jos on kuluneet. ketjulle en jaksa tehä mitään, jos ei aivan mäsä ole
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              • tero_v
                • 985
                pitääkö nuo nostimet laittaa öljyastiaan hetkeksi ennen asennusta, ku jotku niin neuvoo?
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                • tero_v
                  • 985
                  kaipaisin pikaisesti infoa...
                  kuuluuko ratas nro.2 hampaiden olla teräviä, ku mun autos on? muut on tylppiä????
                  650hp/850nm 1.8bar
                  1/4m 11.48s/208km/h
                  100-150km/h 2.01s
                  100-200km/h 6.99s
                  EX jatkeet:
                  e39 528 M-Sport -99
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Rattaan piikkien teroittuminen on ainakin yleensä merkki kulumisesta. Istuuko ketju kunnolla rattaalle?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • tero_v
                      • 985
                      nyt tilasin kaikki jakopään hilut uudet.
                      minkälaisella patentilla ootte painanut venttiilin jousia, kannen ollassa paikallaan?, että ne saa pois? ku pitäs vaihtaa ohjurin kumit. tein jo sellaisen patentin vanhasta tulpasta, 150mm pitkästä putkesta, että saa paineen sylinteriin, ettei venat tipu sinne, jousien irroituksen jälkeen.
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      • Bambu
                        • Sep 2007
                        • 282
                        • Kuusankoski
                        Mistä saa tilattua uudet rattaat nokka-akseleiden päähän? Vai tulevatko ketjun mukana?
                        Onko tuo ketjunkiristin hydraulinen vai käsisäätöinen?
                          Kl-varaosat, tuskin tulee ketjun mukana.
                          • tero_v
                            • 985
                            tuoltakaan ei löytynyt kaikkia jakopään osia silloin ku itse kyselin, joten jouduin marmoritiskiltä niitä hakemaan. mutta ei ne sielläkään kalliita ollu.
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            • Bambu
                              • Sep 2007
                              • 282
                              • Kuusankoski
                              Löytyykö tuolta kl-varaosien nettisivuilta mitään m42 moottoriin vai joutuuko sinne soittamaan ja soittamalla tilaamaan? Ainakaan nettisivuilla ei e30-sarjalaiseen tarjota m42 moottoriin varaosia..
